气相色谱(GC)
jian16
第1楼2013/08/26
化验室还没建好,来了好多设备都还没拆箱呢。前两天急着用安装了一台波通近红外分析仪,工程师过来指导安装了下设备和软件,比较简单,验收用了两天。但验收的数据并没有给我出,我要仪器的检测的重现性、误差等指标,工程师打了好多电话才给我,结果还不满足,说是要自己验证曲线才准,无语了!现在还有好多设备没验证呢。
zyl3367898
第2楼2013/08/26
验收要两天,包括安装,验收时做仪器的重现性,基线漂移,还要调整基线电流,这两天里还要讲仪器的使用,软件的安装,很紧张的。
chengjingbao
第3楼2013/08/26
去年我的色谱,安装调试用了15天。新机都是直接从海关过来的,安装人员也是到现场才知道详情。验收主要分为两部分,固件,根据技术协议,对照装箱清单,检查; 二是查技术参数,其实,就是做样,初调后,确定阀程序,编辑方法文件,不断进样,以期找到最佳测量效果。然后根据测量数据,对照技术协议,满足要求即可。许多人去查详细的参数,说实话,就算参数全符合,做出来的样品都很难符合。仪器一量组装完毕,许多赋予属性就会转变为该仪器的固有属性,没法改变的。
第4楼2013/08/26
安装调试了15天,这么长时间,什么厂家的仪器。
cminzhen
第5楼2013/08/26
一般都仪器先到,然后等工程师上门,一般而言做个3Q的话 也就一两天
老多_小多
第6楼2013/08/29
怎么要15天那么久?
第7楼2013/08/29
一个样就需要30分钟,做几个样,编一下阀程序,然后再修改,花了两周。第一天就是安装,第二天通电。调试的日子过得飞快。
wajer
第8楼2013/08/29
仪器验收在2-4天左右,验收标准:基线漂移(噪音)、重现性
