示差检测器堵,如何解决
  • polylactic
    2014/12/08
  • 光用液相泵接上示差检测器,发现流速1.0ml/min,压力1.0MPa,我觉得应该是0,认为有点堵了,如何通检测器?求大神支招
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wslmpol
    第1楼2014/12/08
    为什么是0呢,只接检测器开泵也会有压力的
  • 夏天的雪
    第2楼2014/12/08
    直接接检测器压力不是零,液体流动也会产生压力
  • 夏天的雪
    第3楼2014/12/08
    下面是waters 2414 示差检测器清洗方法,供参考:
  • wajer
    第4楼2014/12/08
    按照你目前的接法是,系统压力是由柱前压力和流通池压力加和而成,柱前和流通池都会有各自压力,可以把示差检测器断开,此时压力是柱前压力,连上示差检测器后压力就是(柱前+柱后)压力
