液相色谱柱压不稳
  • 我的液相色谱用缓冲盐做流动相,柱压总是升高,洗柱子有时都洗14个小时低速,由于做定量,致使峰面积过一段时间就不平了,导致做定量误差很大。这是仪器原因还是流动相原因呢,以前用色谱纯和水也出现过这样的原因。
  • 有水有渝
    第1楼2013/08/29
    能把色谱条件与做的过程详细说明一下吗?
  • youlemei
    第2楼2013/08/29
    色谱柱:C18 25cm 4.6×5μm
    流动相:缓冲液:磷酸二氢钾0.004mol+磷酸氢二钠0.063mol 溶于一升水中,
    乙腈:缓冲液=80:20(1缓冲液+19水)
    流速:0.5ml/min
    洗柱子条件:0.5ml/min
    溶剂和流动相配比一样,就是将色谱纯改为分析纯。
    有水有渝(xky0230699) 发表:能把色谱条件与做的过程详细说明一下吗?
  • youlemei
    第3楼2013/08/29
    流速:0.5ml/min
    洗柱子条件:0.5ml/min
  • youlemei
    第4楼2013/08/29
    流速:0.5ml/min
    洗柱子条件:0.5ml/min
  • doczheng
    第5楼2013/08/29
    应该和盐析的问题无关,毕竟缓冲盐浓度很低,看一下单向阀的红宝石隔垫是否有所粘连,用异丙醇水超声试试,还可以把流动相混合好之后走单泵看压力变化
