[仪器心得]无怨无悔热气腾腾的上海福玛DEX-9143B-1恒温干燥箱
气相色谱(GC)
  • [仪器心得]无怨无悔热气腾腾的上海福玛DGX-9143B-1恒温干燥箱
    我单位因检测需要于2006年5月份购买了两台上海福玛实验设备有限公司生产的DGX-9143B-1恒温干燥箱,这两台仪器一直是我单位高频率使用的元老级常用设备之一.
    上海福玛实验设备有限公司是中国一家集生产、开发、销售为一体的股份制企业。公司采用国际化的管理模式,汇集了一批高技术水平的科研人员,配备了良好的产品开发和检测设备,并顺应国际市场的发展形势、开发研制了一系列具有世界先进水平的基础实验室设备,产品种类繁多、系列齐全。并在核心技术上申请了专利,缔造了福玛产品的优秀品牌。福玛公司主要生产为大专院校、生物制药、医疗、检验、化工、食品等行业最为基础的实验室设备。其产品包括干燥箱、培养箱、生化箱、水槽、真空箱、恒温摇床等系列、公司产品全部按照国际医疗健康监测标准生产。产品已远销印尼、马来西亚、法国、美国、菲律宾、香港、新加坡等国,在中国同类厂商中属首领企业之一。
    一、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱用途
    恒温干燥箱又名电热恒温干燥箱或者电热鼓风干燥箱,是实验室的常用设备,恒温干燥箱供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、化验室作各种试验、以及生产现场:如干燥、固化、烘烤、熔蜡、及消毒等应用。此恒温干燥箱也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备 。
    本产品主要应用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料或产品的加热固化、干燥脱水。如:原料药、生药、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件等。
    二、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱具体作用如下:
    1、恒温干燥箱可作为一种恒温设备做样品的恒温保存用,保存的温度要做控温的范围之内。
    2、恒温干燥箱可用来做实验室玻璃器皿,烧杯类的干燥,清洗完的玻璃器皿我们可以放在恒温干燥箱中去干燥,一般的干燥温度要小于80℃。
    3、恒温干燥箱可用来做产品的老化试验,只要老化的温度在箱体的温度范围内就可以。
    4、恒温干燥箱可用来做产品的干热灭菌使用,一般的灭菌温度要在180℃左右。
    三、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱(数显标准型)特点:
    1. 采用流行的流线型外观,将控温系统移位至门上,使产品更新颖、美观。内胆为镜面不锈钢,四角呈圆弧,便于清洗。
    2. 箱门体设有观察窗,能清楚观察箱内工作情况。采用具有控温保护数字显示,高精度微机控温仪控温。控温精确、可靠。
    3. 热风循环系统由低噪音,耐高温电机和设计先进的风道组成,确保工作室温度均匀,波动度小。
    4. 设有风机停转开关,烘焙品种更广泛。
    5. 可选配先进的模块程序多级分段控温。(三十段)
    四、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱技术参数:
    电源电压:220V 50Hz
    定时:0-9999分钟
    控温范围:室温+10℃-300℃
    温度波动:±1℃
    加热功率:1500W
    内胆尺寸:550(宽)×550(高)×450(深)
    外型尺寸:690(宽)×760(高)×580(深)
    搁板(标配/zui多)块2/14
    五、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱使用步骤
    通电(控制器通电,所有显示点亮,约两秒后进入正常显示状态);设定温度,恒温时间及风机转速;如遇到超温报警时,点击任意键可消音;在设定状态下,如果一分钟内没有任何键按下,那么恒温干燥箱控制器会自动返回正常显示状态。
    六、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱禁止测试物
    1、爆炸物:
    2、可燃物:
    3、易燃物:
    4、可燃性气体
    七、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱保养方法
    1、使用电热恒温干燥箱前注意所用电源电压是否相符。使用时,将电源插座接地线按规定进行接地。
    2、放置箱内物品切勿过挤,须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
    3、电热恒温干燥箱在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
    4、电热恒温干燥箱的电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
    5、在无防爆装置的电热恒温干燥箱内,切勿放入易燃、易爆物品。
    6、电热恒温干燥箱应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
    7、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识
    八、DGX-9143B-1电热恒温鼓风干燥箱使用心得
    1、质量可靠,价格合理
    2、具有抗腐蚀性,坚固耐用
    3、使用寿命长
    4、恒温精度高,可靠安全
    5、设计合理
    整体设计:无氟节能环保型,对人体无伤害。友好设计,操作简单。
    箱体内胆:优质不锈钢内胆,四角圆弧形设计,易于清洁。
    箱体外壳:优质冷轧钢板,表面涂上高温烘漆,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
    箱门设计:双层玻璃结构,隔热效果好;大视角观察玻璃窗,可清晰观察箱内加熱的物品,能有效避免灼伤操作人员。
    温控系统:采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;
    风道和循环系统:采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,使工作室内温度均匀性良好。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2022/04/06
    基本上不用保养,就是坏了不好修理。
  • oscar_2007
    第2楼2022/04/08
    感觉这是在打广告,仪器现场图片都没有。使用心得也是写的太假
