气质联用(GCMS)
guocui0924
第1楼2013/08/30
我一般都拿水和酒精来试,浮在水上面,或者沉在酒精下面。如果是植物油的话,在图谱后面会出现大量的油酸或者油酸乙酯,亚油酸乙酯。
gaogao0214
第2楼2013/08/30
你的意思是用水或者酒精吗?如果是溶于水或者酒精,那就说明是水溶性的吧?可以直接进样。另外,在butter一类的香精中常常会含有脂肪酸,也会含有油酸。怎么判断是加入的还是植物油引入的呢?
花开见我
第3楼2013/08/30
确定是香精样品(不是饮料等其他乱七八糟的东西),基本直接进样。也会先晃动看看流动性,或者滴在水面。植物油为溶剂,进样后发现没溶剂的,基本确定是油性的。
第4楼2013/08/30
对的,进样后发现没溶剂的,很可能溶剂是植物油或者辛癸酸甘油酯之类高沸点的。花开兄是如何判断是植物油呢?
第5楼2013/08/30
如果是ODO,是会有很大的峰,连续几个,检索的话,就是辛酸甘油酯,癸酸甘油酯等。植物油的话,基本没什么峰。可能会有高沸点酸。
第6楼2013/08/30
水溶性的很多香精是加了水的,我一般都不会直接进样,会用无水硫酸钠做去水处理。至于你说的第二个问题,你可以先配置加油酸或者不加的,看看香气及口感的差别咯,这个在图谱上真不好判断。
第7楼2013/08/30
谢谢耐心解答
千层峰
第8楼2013/08/30
之前做化妆品用的香精 ,都是直接进样。。。
第9楼2013/08/30
日化香精用的溶剂少有高沸点的,食用香精常用植物油等,残留在柱子里很难清除
第10楼2013/08/30
衬管中的玻璃棉能挡住一部分啊。在分析化妆品香精,发现残留问题并不严重。
