关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告
食品添加剂
  • 关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告
    中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2013-08-26
    2013年 第2号
    根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品添加剂新品种管理办法》的规定,经审核,现批准聚偏磷酸钾为食品添加剂新品种,硬脂酰乳酸钠等7种食品添加剂扩大使用范围、用量,增补已批准食品添加剂低聚果糖的质量规格要求。
    特此公告。
    附件: 1.食品添加剂新品种聚偏磷酸钾.doc
       2.硬脂酰乳酸钠等7种扩大使用范围、用量的食品添加剂.doc
       3.增补食品添加剂低聚果糖的质量规格要求.doc
    国家卫生计生委
    2013年7月30日
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • 蓝爸
    第1楼2013/09/03
    附件1
    食品添加剂新品种聚偏磷酸钾
    英文名称:potassium polymetaphosphate
    功能:水分保持剂、膨松剂、酸度调节剂、稳定剂、凝固剂、抗结剂
    (一)    用量及使用范围
    按GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》以及原卫生部公告规定磷酸盐的用量和使用范围。
    (二)    质量规格要求
    1.生产工艺
    以食品级磷酸二氢钾为原料,经高温脱水聚合而成。
    2.技术要求
    2.1 感官要求:应符合表1的规定。
    表1 感官要求
    项 目    要 求    检 验 方 法
    色泽    白色    取适量试样置于50 mL烧杯中,在自然光下观察色泽和状态
    状态    粉末或结晶
    2.2    技术要求:应符合表2的规定。
    表2 理化指标
    项 目    指 标    检 验 方 法
    五氧化二磷(P2O5)含量,w/%     53.5~61.5    附录中的 A.4
    总砷(以As计)/(mg/kg) ≤    3    附录中的 A.5
    氟化物(以F 计)/(mg/kg) ≤    10    附录中的 A.6
    重金属(以Pb 计)/(mg/kg) ≤    10    附录中的 A.7
    灼烧减量(以干基计),w/% ≤    5    附录中的 A.8
    黏度,cps ≥    10    附录中的 A.9
    附 录 A
    检验方法
    A.1 警示
    本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性,操作时须小心谨慎!如溅到皮肤上应立即用水冲洗,严重者应立即治疗。使用剧毒品,应严格按照有关规定管理,使用时应避免吸入或与皮肤接触,必要时应在通风橱中进行,暴露部位有伤口的人员不能接触。
    A.2 一般规定
    本标准的检验方法中所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和GB/T 6682—2008中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603之规定制备。
    A.3 鉴别试验
    A.3.1 试剂和材料
    A.3.1.1 盐酸。
    A.3.1.2 硝酸溶液:1+9。
    A.3.1.3 氨水溶液:2+3。
    A.3.1.4 硝酸银溶液:17 g/L。
    A.3.2 分析步骤
    A.3.2.1 钾离子的鉴别
    取少量试样约0.1 g,加10 mL水溶解。用铂丝环蘸盐酸,在火焰上燃烧至无色。再蘸取试液在火焰上燃烧,在钴玻璃观察下火焰应呈紫色。
    A.3.2.2 磷酸盐的鉴别方法
    称取约1 g试样,溶于20 mL水中,加硝酸银溶液,生成黄色沉淀,此沉淀溶于氨水溶液或硝酸溶液。
    A.4 五氧化二磷含量的测定
    A.4.1 方法提要
    在酸性溶液中试样全部水解为正磷酸盐,加入喹钼柠酮溶液形成磷钼酸喹啉沉淀,沉淀经过滤、烘干、称量,计算试样中五氧化二磷含量。
    A.4.2 试剂和材料
    A.4.2.1 硝酸溶液:1+1。
    A.4.2.2 喹钼柠酮溶液;
    溶液I:称取70 g钼酸钠,至于250 mL烧杯中,加100 mL水溶解。
    溶液II:称取60 g柠檬酸,溶于85 mL硝酸和150 mL水的混合液中。
    溶液III:量取5 mL喹啉,溶于35 mL硝酸和100 mL水的混合液中。
    在不断搅拌下,先将溶液I缓慢加入到溶液II中。再将溶液III缓慢加入到溶液I和溶液II的混合液中。混匀,放置24 h,过滤,在滤液中加入280 mL丙酮,用水稀释至1000 mL,混匀,贮于聚乙烯瓶中。
    A.4.3 仪器和设备
    A.4.3.1 玻璃砂芯坩埚
    A.4.3.2 电烘箱:温度能控制在180 ℃ ± 5 ℃。
    A.4.4 分析步骤
    称取约5 g 试样置于瓷坩埚中,于105℃ ± 2 ℃下烘4 h,在干燥器中冷却至室温,准确称取已干燥试样1 g(精确到0.000 2 g),置200 mL烧杯中,加水100 mL和硝酸25 mL溶解,盖上表面皿,在电热板上煮沸10min。冷却,移入500 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。
    用移液管移取10 mL试液,置于400 mL高型锥形烧杯中,加水100 mL盖上表面皿,在电热板上加热至刚开始沸腾,趁热加入50 mL喹钼柠酮溶液,盖上表面皿,继续煮沸至沉淀分层,冷却至室温。用已恒重的玻璃砂芯坩埚以倾析法过滤,先将上层清夜过滤,用洗瓶冲洗沉淀6次,每次用水约30 mL,最后将沉淀移入玻璃坩埚中,再用水洗涤沉淀4次,将玻璃坩埚连同沉淀置于电烘箱中从温度稳定计时,在180 ℃下干燥45 min,取出稍冷却后,置于干燥器中冷却至室温、称量。
    以10 mL水代替试液,用时做空白实验。
    A.4.5 结果计算
    五氧化二磷(P2O5)含量的质量分数w1按下式计算:
    式中:
    m1——试样溶液中生成磷钼酸喹啉沉淀的质量,单位为克(g);
    m2——空白溶液中生成磷钼酸喹啉沉淀的质量,单位为克(g);
    m——干燥后试样的质量,单位为克(g);
    0.03207——磷钼酸喹啉换算成五氧化二磷的系数;
    10——移液管移取试液的体积,单位为毫升(mL);
    500——溶解试样后定容的容量瓶体积,单位为毫升(mL);
    100——百分比系数。
    取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于0.3 %。
    A.5 总砷的测定
    A.5.1 试剂和材料
    A.5.1.1 砷标准溶液:1 mL溶液含砷(As)0.001 mg;
    移取1.00 mL按HG/T 602要求配制的砷标准溶液,置于1000 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。该溶液现用现配。
    A.5.1.2 其他试剂同GB/T 5009.76-2003第9章。
    A.5.2 仪器和设备
    同GB/T 5009.76-2003 第10 章。
    A.5.3 分析步骤
    称取1.00 g ± 0.01 g试样,置于测砷瓶中,加6 mL盐酸溶解,以下操作按GB/T 5009.76-2003中第11章的规定从“加水至30 mL……”起进行测定。溴化汞试纸所呈砷斑颜色不得深于标准。
    限量标准溶液的配制:移取3.00 mL砷标准溶液,与试样同时同样处理。
    A.6 氟化物的测定
    A.6.1 试剂和材料
    A.6.1.1 盐酸溶液:1+11。
    A.6.1.2 乙酸钠溶液:3 mol/L;
    称取204 g乙酸钠(CH3COONa•3H2O),溶于300 mL水中,加1 mol/L乙酸溶液调节pH至7.0,加水稀释至500 mL。
    A.6.1.3 柠檬酸钠溶液:0.75 mol/L;
    称取110 g柠檬酸钠(Na3C6H5O7•2H2O),溶于300 mL水中,加14 mL高氯酸,再加水稀释至500 mL。
    A.6.1.4 总离子强度缓冲剂:
    乙酸钠溶液(3 mol/L)和柠檬酸钠溶液(0.75 mol/L)等量混合,临用时现配制。
    A.6.1.5 氟化物标准溶液:1 mL溶液含氟(F)0.010 mg。
    移取1.00 mL按HG/T 602 要求配制的氟化物标准溶液,置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
    A.6.2 仪器和设备
    同GB/T 5009.18-2003 第12章。
    A.6.3 分析步骤
    A.6.3.1 称取约1 g试样,精确至0.000 2 g,置于50 mL烧杯中,加少量水,再加10 mL盐酸溶液,煮沸1 min,快速冷却后,将其转移至50 mL容量瓶中,加25 mL总离子强度缓冲剂,加水至刻度,摇匀,备用。
    A.6.3.2 分别移取1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL氟化物标准溶液,置于50 mL容量瓶中,加10 mL盐酸溶液和25 mL总离子强度缓冲剂,加水至刻度,摇匀,备用。
    A.6.3.3 将氟电极和甘汞电极与测量仪器的负端、正端联接。电极插入盛有水的塑料烧杯中,杯中放有磁性搅拌子,在电磁搅拌器上以恒速搅拌,读取平衡电位值,更换2~3次水后,直至达到电极说明书中规定的电位值后,即可进行试样溶液和标准溶液的电位测定。
    A.6.3.4 由低至高浓度分别测定氟标准工作溶液的平衡电位。以电极电位为纵坐标,氟的质量(mg)为横坐标,在半对数坐标上绘制工作曲线。
    同法测定试验溶液的平衡电位,从工作曲线上查出试样中氟的质量(mg)。
    A.6.4 结果计算
    氟化物(以F计)w2,数值以mg/kg 表示,按下式计算:
    w=    m1
        m×10-3
    式中:
    m1——从工作曲线上查出的试验溶液中氟的质量的数值,单位为毫克(mg);
    m——试样质量的数值,单位为克(g);
    10-3——换算系数。
    取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于5 mg/kg。
    A.7 重金属的测定
    A.7.1 试剂和材料
    A.7.1.1 盐酸溶液:1+4。
    A.7.1.2 饱和硫化氢水:(该溶液使用前配制)。
    A.7.1.3 铅标准溶液:1 mL 溶液含铅(Pb)0.010 mg;
    移取1.00 mL按HG/T 602 要求配制的铅标准溶液,置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。该溶液现用现配。
    A.7.1.4 其他试剂同GB/T 5009.74-2003 中第3章。
    A.7.2 仪器和设备
    同GB/T 5009.74-2003 第4 章。
    A.7.3 分析步骤
    称取2.00 g ± 0.01 g试样,置于50 mL烧杯中,加5 mL盐酸溶液及10 mL水,加热溶解,冷却后滴加氨水至白色沉淀出现,用滤纸过滤,将滤液置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。移取25.00 mL上述试验溶液置于50 mL比色管中,加5 mL乙酸盐缓冲溶液,混匀,加5滴饱和硫化氢水,并用水稀释至刻度,混匀,于暗处放置5 min。所呈颜色不得深于标准比色溶液。
    标准比色溶液的配制:移取0.50 mL铅标准溶液置于50 mL比色管中,加25 mL水,从“加5 mL乙酸盐缓冲溶液……”开始进行操作,与试验溶液同时同样处理。
    A.8 灼烧减量的测定
    A.8.1 仪器和设备
    A.8.1.1 电热恒温干燥箱:控制温度105 ℃ ± 2 ℃。
    A.8.1.2 高温炉:能控制温度550 ℃ ± 25 ℃。
    A.8.1.3 瓷坩埚。
    A.8.2 分析步骤
    称取约5 g试样,精确至0.01 g,置于在550 ℃ ± 25 ℃下质量恒定的瓷坩埚中,于105 ℃ ± 2 ℃下烘4 h,于干燥器中冷却至室温,称量。再移入550 ℃ ± 25 ℃的高温炉中灼烧30 min,于干燥器中冷却至室温,称量。
    A.8.3 结果计算
    灼烧减量(以干基计)的质量分数w3,按下式计算:
    w3=    (m1-m0)-(m2-m0)    ×100
        m1-m0
    式中:
    m2——550 ℃ ± 25 ℃灼烧后试样和瓷坩埚的质量的数值,单位为克(g);
    m1——105 ℃ ± 2 ℃灼烧后试样和瓷坩埚的质量的数值,单位为克(g);
    m0——瓷坩埚的质量的数值,单位为克(g);
    100——百分比系数。
    取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于0.01 %。
    A.9 黏度的测定
    A.9.1 试剂和材料
    焦磷酸钠溶液:3.5 g/L。
    A.9.2 仪器和设备
    A.9.2.1 旋转黏度计。
    A.9.2.2 磁力搅拌器。
    A.9.3 分析步骤
    取0.30 g试样于250 mL烧杯中,加入200 mL焦磷酸钠溶液中,利用磁力搅拌器搅拌完全溶解或搅拌30 min。取被测液体,使用旋转粘度计并采用0#转子测定出粘度值。取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值不大于1。
  • 蓝爸
    第2楼2013/09/03
    附件2
    表1
    名称
    功能
    食品分类号
    食品名称
    最大使用量(g/kg
    备注
    硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙
    乳化剂、稳定剂
    02.01.01
    植物油脂
    0.3
    丁基羟基茴香醚(BHA
    抗氧化剂
    12.10.01
    固体复合调味料(仅限鸡肉粉)
    0.2
    以油脂中的含量计
    3
    没食子酸丙酯(PG)
    抗氧化剂
    12.10.01
    固体复合调味料(仅限鸡肉粉)
    0.1
    以油脂中的含量计
    4
    二甲基二碳酸盐(又名维果灵)
    防腐剂
    14.08
    其他饮料类(仅限麦芽汁发酵的非酒精饮料)
    0.25
  • 蓝爸
    第3楼2013/09/03
    附件3
    增补食品添加剂低聚果糖的质量规格要求
    英文名称:fructooligosaccharide
    功能分类:营养强化剂
    (一) 使用范围和使用量
    按GB 14880《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》以及原卫生部公告规定低聚果糖的用量和使用范围
    (二) 质量规格要求
    1.生产工艺
    以白砂糖为原料,用来源于黑曲霉的酶解后,经脱色、过滤、干燥等工艺制得的食品添加剂低聚果糖。
    2.技术要求
    2.1感官要求:应符合表1的规定。
    表1 感官要求
    色泽
    白色
    取适量样品置于日光灯下,观察其色泽和状态
    状态
    粉末
    2.2理化指标:应符合表2的规定。
    表2 理化指标
    低聚果糖(GF2+GF3+GF4
    (以干基计,%)
    95.0
    GB/T 23528
    葡萄糖+果糖+蔗糖 (以干基计,%)
    5.0
    GB/T 22221
    水分,w/%
    5.0
    GB 5009.3
    灰分,w/%
    0.1
    GB 5009.4
    (As)/(mg/kg)
    0.3
    GB/T 5009.11
    (Pb)/(mg/kg)
    0.5
    GB 5009.12
    2.3微生物指标:应符合表3的要求。
    表3 微生物指标
    菌落总数/(CFU/g)
    1000
    GB 4789.2
    霉菌/( CFU/g)
    20
    GB 4789.15
    酵母/( CFU/g)
    20
    GB 4789.15
    大肠菌群/(MPN/100 g )
    30
    GB 4789.3
    沙门氏菌/(25 g/mL)
    不得检出
    GB 4789.4
    金黄色葡萄球菌
    0/25 gmL
    GB 4789.10
  • 花开见我
    第4楼2013/09/04
    食品添加剂家族又扩大啦。是好事。
