GB 10783-2008 辣椒红中己烷残留量的理解
  • yunbinchai
    2013/09/05
食品添加剂
  • 这几天看到一个标准GB 10783-2008 食品添加剂 辣椒红,其中有两项指标另我比较困惑,a.己烷残留量 b.总有机溶剂残留量 这两个指标索引的检测方法是GB/T5009.37-2003 4.8残留溶剂(方法是测6号溶剂的) 疑惑1:己烷是什么概念?是指正己烷,还是包括全部同分异构体? 疑惑2:总有机溶剂残留量具体包括哪些有机溶剂?怎么样才知道我做的已经包括了全部的有机溶剂? 不知道是个人愚昧,还是遇见了神级标准?
    按我个人理解己烷的话要包括正己烷的其他异构体,不然这个限量值应该改成正己烷残留量;总有机溶剂残留量应该是按方法的程序升温,所以可以检出的化合物。
    不知道大家是怎么理解和实际中是怎么去定义的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:主题帖。
  • 蓝爸
    第1楼2013/09/05
    6号溶剂是个混合物
    其中成分
    正己烷含量…………………………约为30%
    2,4-二甲基戊烷……………………约为18%
    2,3-二甲基丁烷……………………约为18%
    环戊烷………………………………约为10%
    环己烷………………………………约为8%
    苯……………………………………约为4%
    正戊烷………………………………约为2%
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢提供。
