大家看看我的基线是怎么回事啊
气相色谱(GC)
  • 仪器是GC2014,色谱柱是G
    DX104测试甲烷,走着走着基线就不好,突然变的非常高,然后慢慢回落,再然后就是想波浪一样,看图吧,大家有相似的情况吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 阿宝
    第1楼2013/09/05
    有规律的波浪线
    是不是 有电磁干扰 或者 静电啥的?
  • forth
    第2楼2013/09/05
    静电什么的应该不至于,现在的天气也不干燥,实验室的湿度是60%
  • chengjingbao
    第3楼2013/09/05
    如果是FID,查一下空气。空气不稳定,有可能导致此现象。
  • 阿宝
    第4楼2013/09/05
    如果气源没有问题的话 把柱子老化一下 看看是否有改善
    第6楼2013/09/05
    楼主只发了一张图片吗?其它的看不见。
  • sdjnqcx
    第7楼2013/09/05
    气路不通,我遇到过,热导放空看有载气流出吗?
  • xiao-jin
    第8楼2013/09/05
    感觉是气流在缓慢地不动或者是温度不稳,楼主先注意仪器温度控制怎样。
    第9楼2013/09/05
    感觉是气体有问题,检查气流量。
  • forth
    第10楼2013/09/06
    多谢大家的回复,目前还在排查
