三人行
第1楼2013/09/05
可以向供试液中加入标准液,看两峰是否重合。
cminzhen
第2楼2013/09/05
差距大概有多少?或者如同楼上所说也行!
大江南北
第3楼2013/09/06
前面那个峰跟标准的相差2分钟,后面那个相差1分钟
第4楼2013/09/06
图中第一个峰即6.95min,而标准的为4.88min;第二个峰15.92min,标准的为16.95min
老多_小多
第5楼2013/09/06
这个是最好的方法
第6楼2013/09/06
如果你的标准用相同系统走的,那就应该不是同一个色谱峰了
doczheng
第7楼2013/09/09
这相差也太远了吧,走过18种氨基酸梯度,保留时间对照和样品相差上午和下午的也只有二十几秒而已
