气相色谱(GC)
naixineasy
第1楼2013/09/06
自己顶一个,大家来讨论啊
symmacros
第2楼2013/09/06
“FID的响应取决于分子中碳原子的数目”,意思是分子中碳原子的数目的比例(和其它杂原子比较)的高低而讲,即分子中的比例(数目)越高,响应值越高。例如乙烷的响应比乙醇高。但也不是绝对的恶,例如甲醛就无响应。“FID对各种烃类的响应几乎一致”,因为烃里面主要是碳和氢两种元素(无杂原子),碳链是主要骨架,所以响应相差可能比较小。
cminzhen
第3楼2013/09/06
进来学习学习 ,还真不知道
第4楼2013/09/06
那就有一个问题了,正己烷 正丙烷 正己烷的碳比例明显高,应该响应大。但实际做样中,两者响应一致。咋么解释呢
第5楼2013/09/06
是比例,不是分子量碳绝对数目。己烷C6H14(C:H=6:14=3:7),丙烷C3H8(C:H=3:8)。3:7和3:8的比例相差不是很大吧?
zyl3367898
第6楼2013/09/06
讲得清楚,明白了。
第7楼2013/09/06
如果过于简单理解“FID的响应取决于分子中碳原子的数目”为绝对碳数目就不妥,例如癸烷(10个碳)要比甲烷(只有1个C)的响应要高10倍了,显然是不可能的。
Doraemon
第8楼2013/09/07
烃类的碳都是有机碳,每个碳原子的电离几率都差不多,响应大小基本上与进入检测器的碳原子数成正比
第9楼2013/09/07
进入FID的样品成分绝对量(碳原子数目)越多,响应(或峰面积)就越高,这个和相对响应值(或校正因子)的概念不一样,需注意。
安平
第10楼2013/09/07
要考虑一下物质的分子量和质量的。
