月饼中酸价和过氧化值的测定
  • nphfm2009
    2013/09/06
    光谱
食品常规理化分析
  • 【生活中的仪器分析】活动原创作品食品安全——月饼卫生大检测
    月饼中酸价和过氧化值的测定
    中秋节快到了,这次我们的监督任务是分析月饼中的酸价、过氧化值、苯甲酸、菌落总数和大肠菌群。
    下面我来说说月饼中的酸价、过氧化值的测定吧
    因为月饼是固体的样品,而酸价、过氧化值是要分析其所含有的油脂情况的,所以应该将其所含有的油脂将提取出来,故样品的样本量至少要2kg,否则样本量太少,提取的油脂不够,是没有办法分析的哦。
    GB19855-2005月饼中酸价、过氧化值是任何馅料的月饼均要检测的项目,检测方法依据的是糕点卫生标准的标准分析方法。其主要反映的也是生产企业所用油料的卫生状况。
    我们实验室曾对该方法的适用性进行了研究,发现了一些问题,这里做一阐述,供大家参考。
    GB/T500956-2003中规定试样的处理:
    该规定中有两点值得探讨:第一,浸泡“放置过夜”的概念模糊不清。样品处理是为了提取油脂,那么放置过夜是为了提取足够多的油脂还是因为浸泡时间与测定的结果的准确度有一定的关系呢?若是后者就应该规定浸泡多长时间,而不是含糊的“放置过夜”。第二,样品处理用石油醚(30~60度沸程),目的是为了提取其油脂,那是否可用无水乙醚浸泡呢,这就存在一个疑问:两种溶剂的极性不同,提取物不应该完全相同,测定结果也就不应该相同,相对误差是否在允许的5%范围内呢,针对以上两个问题,我对月饼的酸价、过氧化值的测定方法进行了研究。
    1 材料与方法
    11 实验材料
    市场上抽取的各种不同馅料的月饼
    12 实验方法
    在室温为22~26度的条件下,我们分别用石油醚和无水乙醚浸泡同一样品,测定相同浸泡时间的酸价与过氧化值,又用石油醚和无水乙醚浸泡浸泡样品,在24小时内每2小时测一次各自的酸价和过氧化值。最后对测定结果进行统计分析。
    2 结果与讨论
    表1 乙醚浸泡酸价结果(单位:mgKOH/g,平行测定3次)
    各组样品的平均值是根据GB4471Dixon规定的检验规则舍弃掉异常值和可疑值响应时间以前和以后的对应值进行计算,并综合考虑了各组的规律来计算。从表1可以看出,8小时以内和18小时以前,意外事件里测得的数值变化起伏较大,没有研究的价值;在8小时至18小时这一段时间里,数据变化不大,样品1在这段时间里的最大相对偏差为26%,样品2的最大偏差为26%,样品3的最大偏差为32%,而该检验方法的检验结果所允许的相对偏差为5%。也就是说,在这段时间测出的结果是平行的,如果把平均值作为真实结果,那么这些数据可以作为真实结果来看待。
    2 乙醚浸泡过氧化值 (单位: meq/kg)
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/06
    过氧化值的测定值是不是这样一个规律:19.7meq/kg是一个临界值,数据虽然波动较大,但在24内要么都小于19.7meq/kg,要么都大于19.7meq/kg?一系列的问题有版友要测定过程中是如何看的呢??欢迎大家一起讨论
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/09/06
    nph版主对月饼中酸价过氧化值有深入的了解
  • 刘俊山
    第3楼2013/09/07
    测定和探讨各有啥说法呢
  • 第4楼2013/09/07
    酸价和过氧化值是怎么定义的呢?
  • zhw19811005
    第5楼2013/09/07
    过氧化值的测定从原理上来说不是很难,但在测定过程中,还是有很多小技巧的
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:原创应助
  • mingzhison
    第6楼2013/09/07
    真的是与时俱进,这么快就贴出来了
  • 冰火女孩
    第7楼2013/09/08
    做过氧化值也有些日子了,但没有像楼主一起这么认识的做过研究.真应该像你学习.
  • nphfm2009
    第8楼2013/09/09
    大家一起探讨
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:做过氧化值也有些日子了,但没有像楼主一起这么认识的做过研究.真应该像你学习.
  • 烟雨江南
    第9楼2013/09/17
    按照GB/T5009.37-2003里的换算19.7meq/kg是相当于过氧化值0.25g/100g,正好是卫生标准限值~~不知道还有其他什么特别意义?
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:过氧化值的测定值是不是这样一个规律:19.7meq/kg是一个临界值,数据虽然波动较大,但在24内要么都小于19.7meq/kg,要么都大于19.7meq/kg?一系列的问题有版友要测定过程中是如何看的呢??欢迎大家一起讨论
  • 大漠狼王
    第10楼2013/09/27
    什么月饼啊?不是五仁的吧
