气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2013/09/07
从楼主样品峰的对比(粉色和黑色谱图)保留时间变化不大,漏气严重的话应该影响保留时间和峰型
xiaohan1976
第2楼2013/09/07
我们也遇到相同的问题,石英棉被人进样时用长针头带上来了,峰型老是拖尾,面积相差也太大,开头以为柱子问题,老化没起作用,换了同型号柱子还是一样,最后拆开进样口看看是棉到顶了,重新装后进样峰型正常了
xiao-jin
第3楼2013/09/07
石英玻璃棉在衬管内的作用应该有二个方面,1、可以对样品中的杂质进行一定范围的过滤;2、使得样品能均匀成为气态进入色谱柱。玻璃棉放置的位置必须严格按照仪器厂家所推荐的位置和量,在更换隔垫时注意气流会将玻璃棉从衬管中吹出,在一些小细节上要仔细认真,个人观点。
zyl3367898
第4楼2013/09/07
我更换进样垫时也是带压操作,这样节省时间,不用等待降温,也遇见过这种情况,玻璃棉到顶了,出峰不好。
安平
第5楼2013/09/07
具体是什么样品?
飘殇
第6楼2013/09/07
甲苯样。
老多_小多
第7楼2013/09/09
楼主怎么不扩大点,写个原创大赛作品呢你已经分享了这么多,又有图谱,再加点内容,说说前因后果,就是很不错的原创啦
xxmtf
第8楼2013/09/09
看了以前的一些资料都没有看到玻璃棉装填方式会影响样品出峰(拖尾),楼主的经验值得参考
louqm2005
第9楼2013/09/11
玩气相还是挺有意思的,多出问题,久了也成专家了。
langlang11
第10楼2013/09/13
给自己一个警告啊
