气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/07
有漏气的地方,检查进样垫,检查衬管是否要更换。
qqqid
第2楼2013/09/07
可能样品就没有进柱子,楼上说的进样垫漏气,可能性极大。
西伯利亚狼069
第3楼2013/09/07
我已经更换了衬管与进样垫了,怎么还是没有出峰?
第4楼2013/09/07
进其它标液出峰吗?检查色谱柱与进样口、检测器的联接处,是否有漏气或尺寸是否对?
第5楼2013/09/07
分流比设为多少?一般为瞬间分流,分流比为20:1
安平
第6楼2013/09/07
看看色谱图为好,看看详细的条件为好。
第7楼2013/09/09
我用的是不分流进样,我进单标a-666时,有一次在8.8 min 钟时出了一个很高的峰,峰值达到10000 HZ,但是我跑了一个正己烷后,在跑标样,就没有峰了,所有的小峰都在500以下。
第8楼2013/09/09
我也做过六六六,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4838481/这里有做有机氯详细的气相条件,你看一下。
山东鲁南刘继华
第9楼2013/09/09
检查一下:注射器是否正常?色谱柱是否合适?
Joelyqq
第10楼2013/09/09
必要时老化一下色谱柱,看看情况如何。
