zou29192632 2013/09/09
设备这方面其实很好做的,只要做好每个仪器的档案就行,档案主要包括(新设备验收记录;计量证书;维修记录;维修之后的计量证书;维护保养记录及区间核查记录),还要把原始的操作说明书保存,就差不多了
diyian621125 2013/09/09
楼上说得不错,但是如果仪器多就很麻烦了。 设备检定,期间核查的时间要弄清楚,不可忘记。时间一到就要联系检定,有的计量院的人高兴就来,不高兴就不来。到手的如果是检定证书还好,如果是校准证书或测试报告,实验室还要确认其可用性。期间核查是大事,一般安排在两次检定中间。有的仪器有效期是一年,有的是两年.....于是乎,拥有大量仪器的实验室想不乱都很难,最好有专人负责。
cjh010212 2013/09/12
只要做好每个仪器的档案就行,档案主要包括(仪器的唯一性标识,新设备验收记录;校准计划,计量证书及校准后的确认;维修记录;维修之后的计量证书;维护保养记录及区间核查记录),还要把原始的操作说明书保存,就差不多了
