气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/09/11
没注意过这个问题,都是根据方法中规定结果保留几位有效数字来保留的。
老多_小多
第2楼2013/09/11
工作站里应该可以设置的吧
第3楼2013/09/11
可是设置几位有效数字呢?
sgxy
第4楼2013/09/11
这个峰面积是积分得来的。工作站里无法设定有效位数,只能设定小数点后位数。
第5楼2013/09/11
对呀,这无法确定有效数字,因为峰面积有大有小。
第6楼2013/09/11
确实,只设定过小数点后位数,有效数字那个不知道能不能设置。
valorb
第7楼2013/09/12
这个你可以问问卖你仪器的公司
liuqy9395
第8楼2013/09/12
四位或两位都行
wazcq
第9楼2013/09/12
带有计算机处理系统的分析仪器,往往根据计算机自身的设定,打印或显示结果,可以带有很多位数,但这并不增加仪器的精度和可读的有效位数。
第10楼2013/09/16
求高手,求带走,哪位能尽快给个说法。
