色谱柱出峰问题
气相色谱(GC)
  • 用的是安捷伦7890A气相色谱,平时主要是做煤气的气体分析,主要含H2,O2,CO2,CnHm,N2.CH4,CO,色谱柱是5A分子筛,和PQ柱来出这些气体。不明白这个出峰顺序怎么出来的,是什么原因啊,还有仪器里做样子的时候有个反吹,是怎么个作用,求解!!!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 千层峰
    第1楼2013/09/14
    H2也能测?请问用什么气体做流动相,用什么检测器呢?
  • xiao-jin
    第3楼2013/09/14
    楼主可以参考有关煤气分析的书籍,那里会有很详细的介绍。而且国标也有具体介绍,由于你使用的仪器是安捷伦的,他们应用中心也会有色谱仪分析煤气的有关资料和注意事项。
  • wajer
    第4楼2013/09/14
    楼主,可以画出你的阀图吗?难道是一个十通,一个六通阀吗?
  • 安平
    第5楼2013/09/15
    最好知道连接方式。
  • llc0315
    第6楼2013/09/15
    不是,只有一个六通阀
    wajer(anwiner) 发表:楼主,可以画出你的阀图吗?难道是一个十通,一个六通阀吗?
  • wajer
    第8楼2013/09/15
    希望lz分析下六通阀的和柱子的连接方式,期待
  • 秋醉虞阳
    第9楼2013/09/15
    出峰按照填充物顺序极性来
    气相色谱的反吹,主要是指通过阀切换的过程中,的一种气路连接方式。比如,某种气体中含有如下成分:氧气、氮气、二氧化碳等和其他烃类组分,这些组分无法用一根色谱柱进行分离,必须用5A分子筛分离 氧气、氮气,用其他色谱柱分离二氧化碳和烃类,而对于5A分子筛色谱柱,二氧化碳等会对色谱柱造成损害,所以必须有一根色谱柱PQ色谱柱对他进行保护,让PQ色谱柱与5A色谱柱串联,待分析样品首先进入PQ色谱柱,当氧气、氮气(在PQ柱上无法分离,出一个合峰)从PQ色谱柱上流出后,立即切换,让其他重组分不要进入5A色谱柱。而对于PQ色谱柱,因为剩余组分无用,所以气路反向连接,使得其他组分从PQ色谱柱反向流出。对于PQ色谱柱而言,整个过程叫做“反吹”。
