[资料]:GRE数学考试词汇
专业英语
  • GRE数学考试词汇
    A
    abscissa 横坐标
    absolute value 绝对值
    account for (数量)占
    acute angle 锐角
    acute triangle 锐角三角形
    add 加add to
    addition 加,加法
    adjacent 相邻
    adjacent angles 邻角
    algebra 代数学
    algebraic expression 代数式
    algebraic fraction 分式
    algebraic term 代数项
    aliquot 除得尽数
    aliquant 除不尽数
    alternate angles 内错角
    altitude 高度
    amount 合计
    angle 角
    angle bisector 角平分线
    apex 顶,顶点
    apiece 每人,每个
    approximately 近似的,大约的
    approximation 近似,近似值
    arc 弧,圆周的任意一段
    area 面积
    arithmetic 算术
    arithmetic(al) average 算术平均数
    arithmetic(al) mean 算术平均数或等差中项
    arithmetic(al) progression或series 算术级数,等差级数
    assume that 假定义……
    at random 随机地
    at right angles with 与……成直角
    at this rate 以这样的比率,价格或速度
    average 平均,平均数平均的
    axis 轴
    B
    balance 余额
    bar graph(chart) 条带图
    base 堤边,底面,幂或乘方的底数
    base area 底面积
    be across from 在……对面
    be closet to 最接近……
    be composed of 由构成
    be equal to 与……相等
    be equivalent to anther equation 与另一方程痛解
    be fewer than 小于
    be greater than 大于
    be greater than or equal to 不小于
    be inscribed in 内接于
    be less than 小于
    be less than or equal to 不大于
    be parallel to 平行于
    be perpendicular to 垂直于
    be substituted for 代替
    billion 109
    binomial 二项式
    bisect 把……二等分
    block 立体
    blot out 涂掉,删掉
    bound 辩解,范围;邻接
    *brand
    *bulk 大量
    C
    calculate to three decimal places 计算结果保留三位小数
    cancellation 约掉,消掉
    *car pool
    catch up with
    cent
    center 圆心
    central angle 圆心角
    *charge 费用,价钱
    chart 图表
    chord 弦
    circle 圆
    circle graph(chart) 圆形图
    circular 圆形的,环形的
    circular cylinder 圆柱
    circumference 圆的周长
    clear an equation of fractions 分式方程整式化
    clockwise 顺时针
    coefficient 系数
    *coin
    column 列,圆柱
    common denominator 公分母
    common difference 等差数列的公差
    common divisor(factor) 共因子;公约数
    common ratio 等比数列的公比
    common multiple 公倍数
    complement 余角
    complementary angle 余角
    complete circle 全圆
    complete quadratic (equation) 全二次方程
    complex fraction 繁分数
    composite number 和数,指大于一而不是质数的整数
    compound 混合物;复利
    compound interest 复利
    compound annual interest 年复利
    concentration 浓度
    concentric circle 同心圆
    congruent (多边形)全等的
    consecutive 连续的
    consecutive integer 连续整数
    consecutive even(odd) integer 连续偶(奇)数
    consist of 由……构成
    constant 不变的,永恒的;常数
    constitute 构成,组成
    *contractor 承包商
    convert into
    coordinate 坐标
    coordinate axis system 坐标系
    coordinate geometry 解析几何
    coordinate plane 坐标平面
    corresponding angles 同位角,对应角
    corresponding side 对应边
    *cost 成本
    *cost price 成本价
    counterclockwise 逆时针
    cross multiplication 交叉相乘
    cube 立方体,立方;三次幂
    cubic 立方体的,立方的
    cubic block 立方体
    cubic denominations 立方单位
    cubic solid 立方体
    cubic units 立方单位
    cumulative graph(chart) 累积图
    curve 曲线
    curved line 曲线
    cylinder 圆柱体
    cylinderic(al) 圆柱体的
    D
    *dealer 商人
    decagon 十角形,十边形
    decimal 小数;小数的
    decimal fraction 纯小数
    decimal place 小数位
    decimal point 小数点
    *deck 一幅纸牌
    decrease 减少,减少量
    deduct 扣除,减去
    degree 度;度数(温度和角度)
    denominator 分母
    denote 表示,意味着
    depth 深度
    diagonal 对角线;对角线的
    diameter 直径
    *diet
    differ 不同,相异
    difference 差,差额
    digit 数字,位(数)
    *dime 一角,十分
    dimension 尺寸,尺度;维(数),度(数),元
    (be) direct(inverse) proportional to 成正(反)比
    *discount 折扣
    discount rate 折扣率
    distance 距离
    distinct 与其它不同的,独特的
    divide 除
    dividend 被除数
    divisor 除数,约数
    divisible 可整除的
    division 除法
    *dollar 美元
    done(drawn) to scale 按比例绘制
    double
    *dry mixture
    *down 付现款地(和分期付款相对)
    *dozen
    *due
  • 瓢虫
    第1楼2006/07/28
    E
    eccentric 偏心圆,;不同圆心的
    edge 立体的变或棱
    *enclose
    endpoint 端点
    equality 相等,等式
    equation 等式,方程
    equiangular 等角的
    equidistance 等距离的
    equilateral 等边形;等边的
    equivalent 等面积的,等体积的;等价的,相等的,等量的
    equivalent fraction 等值分数,如1/2和2/4
    even integer 偶数
    evenly even integer 能再平分的偶数(能背4整除)
    evenly spaced 等间隔的
    exponent 指数
    expression 表达式
    exterior angle 外角
    F
    face 立体的面
    factor 因子;将……分解因子
    factorable 可进行因式分解的
    factorial 阶乘;因子的,阶乘的
    figure 图形
    *finish line 终点线
    *flat
    fold 对折
    footcandle (物理)英尺烛光(照度单位)
    formula 公式,配方
    fraction 分数
    from subtract 从……减去……
    from through
    from to,inclusive
    G
    gain
    geometric mean 几何平均数
    geometric progression 几何级数,等比级数
    geometry 几何学
    graph 图表;用图表来表示
    greatest common divisor 最大公约数
    grid 格栅
    gross 总的,毛的
    H
    halfway 半途的
    halve 把……平分为二;将……减半
    height 高
    heptagon 七边形
    hexagon 六边形
    horizontally 水平地
    how much more than
    hundreds 百位
    hundredth 第一百个;百分之一
    hypotenuse (直角三角形)斜边
    I
    identical 相等的;恒等的
    *illumination 照明度
    improper fraction 假分数
    included angle(side) 夹角(边)
    incomplete quadratic equation
    indefinitely 无限定地
    independent 无关地,独立地
    independent variables 自变量
    inequality 不等式;不相等
    in excess of 超过……
    infinite decimal 无穷小数,同non-terminating decimal
    infinite sequence 无穷数列
    inscribed angle 圆周角,同弧所对圆心角central angle的尺寸是圆周角的二倍
    inside dimension 内部尺寸
    installment 分期付款中每一期所付的款项
    integer 整数
    integer part 代分数的整数部分,代分数的分数部分是
    fractional part
    *intensity 强度
    intercept 截距;截取eg intercepted arc 截弧
    interest 利息
    interior angle 内角
    in terms of 用……来表示
    intersect 直线相交,point of inetrsection交点
    interval 间隔,区间
    in turn 依次,轮流
    invert a fraction 求一个分数的倒数
    irrational number 无理数
    J
    joint 接合,接合处
    L
    least(lowest) common multiple 最小公倍数
    leg 梯形的两条不平性的边;直角三角形的直角边
    length 长度
    lengthwise(lengthways) 纵长的
    less
    level
    like(similar) terms 同类项
    line 直线,线段line segment/half line半直线,射线
    line graph 线型图
    literal coefficient 字母系数
    M
    mathematical operation 数学运算
    mean 平均数
    mean proportional 比例中项
    measure
    measurement
    median 中数;中线
    midpoint 中点
    midway 中途
    million 106
    minor arc AB 劣弧AB
    minuend 被减数
    minus 减
    mixed decimal 混合小数,如3.14
    mode 众数
    monomial 单项式
    *mower
    multiple 多倍的,多重的;倍数a multiple of
    multiplicand 被乘数
    multiplication 乘法
    multiplier 乘数
    multiply 乘
  • 瓢虫
    第2楼2006/07/28
    N
    natural number 自然数
    negative number 负数
    negligible 可忽略不计的
    n-gon n-边形
    nickel 五分
    nonadjacent 不相邻的
    nonagon 九边形
    nonzero 非零;非零的
    not necessarily distinct 不必然不同的
    number 数,数字
    number line 数轴,规定了原点,正方向和单位长度的直线,数轴上的点和实数一一对应
    numerator 分数的分子
    numerical coefficient 数字系数
    O
    obtuse angle 钝角,大于90度而小于180度的角
    obtuse triangle 钝角三角形
    octagon 八边形
    odd integer 奇数
    odds 事物发生的可能性,机会
    of one dimension 线性的
    on the average 平均
    operation 运算
    opposite
    order 顺序,订单
    ordinate 纵坐标
    origin 原点,origin of coordinates 坐标原点
    original equation 原方程
    overhang
    overlap 部分重叠,部分搭交
    P
    parallel lines 平行线
    parallelogram 平行四边形
    part
    partition
    payroll
    penny 分
    pentagon 五边形
    percent 百分号
    percent of interest 利率,同rate of interest
    percent increase 增加的百分率
    percent decrease 减少的百分率
    perfect square(cube) 完全平方(立方),e.g.25是5的完全
    平方
    perimeter 周长
    perpendicular lines 垂直线
    pictograph 统计图表
    pie gragh(chart) 圆形图,饼型图
    palce (位)数
    plane 平面
    plus 加
    point 小数点
    pointer 指针
    point of tangency 切点
    polynomial 多项式
    pool 联营
    potion 一部分
    positive 正的
    power 幂,乘方
    preceding 在前的,先前的
    prime number 质数,素数
    *principal 本金,资本
    probability 概率
    product (乘)积
    progression(series) 级数,同series
    projected 被预测,被估计
    proportion 比,比率;比例e.g. in proportion to与……成比例;
    Q
    quadrant 象限
    quadratic equation 二次方程
    quadrilateral 四边形
    quantity 数,数量
    quotient 商
    R
    radical 根号,根式;
    radius 半径
    randomly 随机地
    rate 率,比率;速度,速率;价格,费用
    ratio 比,比率
    ray 射线
    real number 实数
    *rebate 回扣,折扣
    reciprocal 倒数
    rectangle 矩形
    rectangular 矩形的;成直角的
    reduce
    regular
    remainder 余数
    remote interior angles 三角形一个外角对应的两个内错角
    repeating decimal 无限循环小数
    revolution 旋转e.g. revolutions per min每分钟转速
    rhombus 菱形
    right 直的
    root 方根;方程的根
    round 四舍五入
    row:column 行
    S
    satisfy 使……成立
    scale drawing 按比例绘制(的图)
    scalene 不等边三角形,不等边的
    secant 割线
    section 断面,一部分cross section横截面
    sector 扇形
    segment 弓形;部分
    sequence 数列
    set 集合
    shaded region 阴影
    side 边,立体的面
    sign(symbol) 符号
    similar (三角形)相似的
    simple annual interest 年单利
    simple fraction 简分数
    simultaneously 同时地,同时发生地
    simultaneous equations 联立方程组
    slope (直线的)斜率
    solid 立体;立体的;实心的,单色的e.g.
    solid lines实线/solid color
    solution 解,答案
    sphere 球体
    square 正方形
    straight angle 平角,指180度的角
    straight-line distance 直线距离
    subdivide 再分,细分
    subtract…from… 从…减去…
    successive 连续的,相继的
    such that 使得满足…的条件
    sum 和
    supplement 补角,指两角之和为180度
    surface area 表面积
    T
    table 表格
    take from
    tangent 切线;相切的
    term 项
    through
    times 倍;乘
    token 辅币
    toll 通行税
    total 合计
    to the nearest 10% 精确到10%
    transversal 横截线e.g. ~of parallel lines
    trapezoid 梯形
    triangle 三角形
    triangular region
    trinomial 三项式
    triple 三倍的
    U
    uniform 一直不变的
    unit 单位
    unlike terms 非同类项
    unknown 未知量
    V
    value 值
    variable 变量
    vertex 顶点
    vertical 垂直的;直立的;顶点的;对顶的
    W
    wall (容器)壁
    weight 重量;重力
    X
    X-axis X轴
    X-coordinate X坐标
    XY-coordinate system 平面直角坐标系,同XY-plane
    Y
    Y-axis Y轴
    Y-coordinate Y坐标
    Z
    zero 零
