离子
第6楼2006/08/04
版主啊, 我已经试过只加内标和只加化合物的情况,似二者没有干扰,很幸运.现在在做灵敏度时又碰到点问题,我原来扫描时间是0.4,改为0.3后峰形更难看了,更趴了,这二级质朴在这方面改变会改善一些吗?一般设为啥值呢,扫描间隔多少为最佳.还有一个TUNE的问题,做之前最好是用该化合物TUNE一下是吧.我看别的公司是用一个三通接上LC,MS,和DIFUSSION PUMP,这个是切换阀进一次样TUNE一下还是怎么回事?不明白啊.不知道VARIANS的仪器哪个咋操作.
还有因为我是先用的仪器上现成的MRM方法,想改一下,先全扫描后选择碎片扫,和先母离子扫后碎片离子全扫,结果楞是不出峰了,不知道是啥原因啊.
另外说一下VARIANSLC-MS-MS, 说明书很不详细和清楚,没有象其他公司专门的TUNE界面,改变参数时可很清楚显示离子流的变化,雾化气和干燥气气流压力无法手调.也许是我还不熟的原因,但是觉的不是很好用.
多谢版主和这个版.
瓢虫
第7楼2006/08/04
你一下子又提了很多问题,呵呵!
1、既然化合物和D代内标没有互相干扰,那你很幸运,就用D代内标好了。
2、扫描时间一般设置是0.2s,这和你化合的峰宽有关,一般一个色谱峰需要保证有至少13个数据采集点。
3、关于Tune一般有两种做法:
做法一、用一个三通接上LC,MS,和syringe pump, LC设置相应流速(实际上样品的流速及有机相比例,一般用50%有机相,0.2mL/min (ESI),0.8mL/min (APCI)),syringe pump 注射化合物溶液,一般1-10ug/mL,5-10uL/min,优化各个参数。一般采用该方法。
做法二、切换阀进一次样TUNE一下(flow injection),等你经验丰富了,建议你用该方法,优点:因采用较低浓度样品,基线较低。
4、看了你的描述,我还是不太清楚。作MRM只要你选对母离子和子离子,给予最佳打碎能量,应该没什么问题。
Varian的仪器没用过,他们没有安装培训吗?
建议打电话给他们。
Have a good day!
