食品中氟的测定 蔬菜等样品为什么要烘干?
食品常规理化分析
  • 有哪位大侠可以给讲解一下,食品中氟的测定GB/T 5009.18-2003 第三法选择离子电极测定氟时,为什么要把样品烘干来测,然后再转化为鲜样?
    不可以直接用鲜样来测吗?
  • nphfm2009
    第1楼2013/09/18
    因为氟含量不高,鲜样水分高,氟会检测不出来的,烘干后,相当于增大了样品量啊
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助的好
  • vvmm
    第2楼2013/09/22
    结果仍会换算成鲜重,这样就是测到了,也会换算回去,含量仍然是很低呀?
    如果为了能检测到,增加称样量是不是也可以呀。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:因为氟含量不高,鲜样水分高,氟会检测不出来的,烘干后,相当于增大了样品量啊
  • angrboda
    第3楼2013/09/23
    我个人认为,存在着样品很不均的情况。
  • nzg1976
    第4楼2013/09/25
    具体不知道,不消化如何做的呢
  • nzg1976
    第5楼2013/09/25
    新鲜的和干燥的结果你可以测定的比对一下哦
