化学药检测
erge
第1楼2013/09/21
那不一定吧?只是没有时间去开发更好的方法而已
影子
第2楼2013/09/22
使用过程中会发现新的问题,可以做一些补充验证,或优化方法后重新验证
青林
第3楼2013/09/22
肯定不是的了,验证是在一定条件下的产物。
第4楼2013/09/22
保留时间漂移在什么范围内合格呢?有时换一台仪器什么的漂的比较多。
生活就这么美好
第5楼2013/09/23
那如果是这样,在座稳定性时,之前的稳定性数据怎么办呢?
第6楼2013/09/23
那要是以后发现不合格怎么办呢
第7楼2013/09/23
我们一般保证在保留时间的2%以内,但有些单位是不规定的,只要和对照一致就行
第8楼2013/09/23
是啊,没有很完美的方法啊
第9楼2013/09/23
在改变方法前需将同一个月的数据进行对比分析(也就是某个月时需采用两种方法进行检测)
第10楼2013/09/25
如果差别较大呢?
