ICP工作条件的优化
  • qq250083771
    2013/09/22
    x射线仪器
ICP光谱
  • ICP工作条件的优化
    1、氩气压力设置
    ICP使用中,氩气既是雾化气还是辅助气和冷却气。雾化气是为了把溶液形成气溶胶,从而把样品带入炬管内;辅助气切线进入炬管,形成螺旋状,是为了把进入中心管的样品溶液包裹起来而不使其四处扩散;冷却气流量最大,是为了把等离子体所产生的高温点向炬管前端推移,避免高温点离中心样品管太接近,以避免样品还没有进入辅助气体内就在中心管内被烤干、沉积,从而引发中心管堵塞现象。氩气流量的大小直接关系到仪器的灵敏度和稳定性,太小或者太大都不合适,要根据仪器和测定元素进行选择。
    一般随着雾化器流量的增加,灵敏度迅速增大,随后变小,甚至略有下降。原因是雾化效率、等离子温度变化和传质速度交互作用影响所致。
    一般雾化器的效率为1%,超声雾化器效率为10%左右(溶液进样之后,雾化器将吸入的液体雾化,由雾室进行粒径分选,小于一定粒径的通过雾室进入矩管,进行电离,大于一定粒径的当做废液排走),冷却气流量和辅助气流量对于ICP的稳定性有显著影响,且关系到火焰的温度及分布。
    由于样品类别、仪器型号、测定元素的不同,仪器功率等条件有些差别。
    2、进样量设置
    进样速度完全由蠕动泵控制。泵管夹持松紧程度、弹性、泵速、泵速均匀程度、泵头直径、滚柱直径、滚柱数量等与进样的稳定性直接相关。
    选择合适的泵速是保证良好精度的必要环节。泵速太低会导致弹性泵管脉动进液,泵速太快则导致泵管磨损加剧,且不能提高仪器的灵敏度。(增加点关于泵管调节方式,特别是新手操作的时候:首先逆时针旋松压杆旋钮,接着开慢泵,右手顺时针慢慢调紧旋钮,左手同时拿着泵管进样端在纯水(或空白)面上下抽动,使溶液和空气分段进入泵管,当看到溶液段将吸不吸时,先停止旋动旋钮,接着在它上面做个刻度记号,最后再拧多一圈半,这样就调好了。下次拆装的时候就好辨认了。可能仪器不一样,图形有变化)
    通常ICP分析的进样量应控制在0.5-1.5ml/min,过大的进样量将使等离子炬火焰不稳定,甚至出现熄火。一般多采用1.0ml/min(根据仪器情况和所测元素适当调节)。
    3、功率调整
    加载到ICP上的功率是维持ICP稳定的能量,它通过负载线圈耦合到ICP上。功率影响等离子体的温度和温度场分布,随功率提高,开始时灵敏度增加,同时背景增加;继续增大功率,信背比改善不明显甚至变宽。
    对于易激发的元素应选择低功率,如NaK;对难激发元素则选择高功率。通常要选择折中功率,兼顾难易激发元素。
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创帖~
  • qq250083771
    第1楼2013/09/22
    多谢依风老师的指导 未尽之处 欢迎建议
  • tang566
    第2楼2013/09/22
    新建方法时,方法的优化很关键。
  • sonne86400
    第3楼2013/09/22
    写的不错支持下
  • 依风1986
    第4楼2013/09/22
    不用谢,貌似写错我名字了,凤?
    qq250083771(qq250083771) 发表:多谢依凤老师的指导 未尽之处 欢迎建议
  • abcpgf
    第5楼2013/09/22
    为什么你老是抢我的题目呀,QQ
    qq250083771(qq250083771) 发表:多谢依风老师的指导 未尽之处 欢迎建议
  • 依风1986
    第6楼2013/09/22
    老师也可以来篇其它的,题目可以相同,内容可以另辟蹊径
    abcpgf(abcpgf) 发表:为什么你老是抢我的题目呀,QQ
  • abcpgf
    第7楼2013/09/23
    我内容都整好了,抓的图不是很清晰。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:老师也可以来篇其它的,题目可以相同,内容可以另辟蹊径
  • 依风1986
    第8楼2013/09/23
    没事,小伙伴们都期待啊!
    abcpgf(abcpgf) 发表:我内容都整好了,抓的图不是很清晰。
  • qq250083771
    第9楼2013/09/23
    我看你没写这类题材啊
  • qq250083771
    第10楼2013/09/23
    改了 不好意思
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不用谢,貌似写错我名字了,凤?
