没氮气,AB液质空跑了一晚上,有什么后果?
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 液质小白一个,AB的3200质谱,没运行样品,Explore 模式的Installation状态,一天假期,氮气跑光了,质谱空抽有影响吗?
zhulityx 2013/09/29
质谱空抽,因为少了curtan gas的反冲,会导致外在空气及污染物容易进入质谱造成四极杆的放电,建议楼主用PPG调试液观察四极杆是否已经有放电现象,有的话估计需要清洗,不然影响分析的响应值!
菜头 2013/09/29
没关系的,如果还进了样品,就可能会有2个问题,一是源可能会有些污染,洗洗就好了,不会有什么后遗症;再一个,喷雾加热有可能会烧坏,鞘流气和脱溶剂气体能带走加热丝产生的热,仅仅是可能会烧坏,这个如果接上气后加热正常,也就没问题了。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • sukiliang
    第2楼2013/09/29
    还是问问工程师吧!
    不过我们的仪器如果没氮气会报错的!
  • zhulityx
    第3楼2013/09/29
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • ie4680180
    第4楼2013/09/29
    我们的也是没氮气报错。
    sukiliang(sukiliang) 发表:还是问问工程师吧!
    不过我们的仪器如果没氮气会报错的!
  • richies
    第5楼2013/09/29
    没氮气会报错的,最好是要检查下,如果自己没经验,可以电话咨询AB的客户,让他们电话指导下
  • hujiangtao
    第6楼2013/09/29
    仪器应该都有自我保护呀
  • chy57589893
    第7楼2013/09/29
    没有什么影响,我的仪器都空跑过好几次了
  • true blood
    第8楼2013/09/29
    这样的现象难免吧,偶尔一次也没大问题
  • 菜头
    第9楼2013/09/29
  • 光头强
    第10楼2013/09/29
    AB的MS 自我保护能力很强,液氮压力不够,它模块自动爆红,不会再运行的,这个你放心好了。
    nanzou10(nanzou10) 发表:液质小白一个,AB的3200质谱,没运行样品,Explore 模式的Installation状态,一天假期,氮气跑光了,质谱空抽有影响吗?
