DB624气质不出峰
  • hanjiang87
    2016/07/15
气质联用(GCMS)
  • 原本DB624是在气相上(7890A)用的,很正常。由于要定性一些未知成分,换到了气质上(7890A-5975C),两种仪器各种条件基本一样,但就是不出峰。
    1已排除浓度低,因为以前用HP-5MS做过同样标品,信号很高,但很多分不开
    2隔垫、衬管新换的,进样口、MS传输线位置确认无异常。
    3标品成分是乙酸乙酯,乙酸丙酯,甲苯,苯之类的,二甲基甲酰胺定容。只有二甲基甲酰胺可出峰,其余成分一个未出,却经常无缘无故出现一个二氯甲烷和正己烷峰(标品不含)。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • ruan651209
    第1楼2016/07/15
    624保留比-5强,如果溶剂延迟不变,可能是溶剂峰在开灯丝后出来
    灯丝保护直到DMF峰附近,灯丝再开才出峰。
    纯猜想。
  • ruan651209
    第2楼2016/07/15
    LZ,直接手动进这些组份(不含溶剂,自己随意混合下)的顶空空气2微升。
    看如何
  • 千层峰
    第3楼2016/07/15
    柱子两端伸入的长度合适?
  • hanjiang87
    第4楼2016/07/15
    但是需要的成分绝大多数在DMF之前出峰,之后的成分很少。按照正常的温度、流速,DMF在27分钟左右出峰
    ruan651209(ruan651209)发表:624保留比-5强,如果溶剂延迟不变,可能是溶剂峰在开灯丝后出来
    纯猜想。
  • hanjiang87
    第5楼2016/07/15
    用注射器直接注射入进样口也没用,试过了。
    ruan651209(ruan651209)发表:LZ,直接手动进这些组份(不含溶剂,自己随意混合下)的顶空空气2微升。
    看如何
  • hanjiang87
    第6楼2016/07/15
    确认过了,深入长度无问题
    千层峰(jxyan)发表:柱子两端伸入的长度合适?
  • Flynnchen
    第7楼2016/07/15
    有可能是被别的峰形给覆盖了,我也遇到过类似的情况,可以改变升温程序或者更换色谱柱后再试试,
  • ruan651209
    第8楼2016/07/15
    谱图有没有关灯丝的迹象?
  • hanjiang87
    第9楼2016/07/15
    灯丝正常啊,调谐可通过。新发现的现象:信号整体偏低,所以没峰。加大浓度后部分出峰,但信号明显低的多。
    ruan651209(ruan651209)发表:谱图有没有关灯丝的迹象?
  • hanjiang87
    第10楼2016/07/15
    咨询工程师后,通过调谐文件可确认质谱部分及连接质谱部分无问题。
    hanjiang87(hanjiang87)发表:灯丝正常啊,调谐可通过。新发现的现象:信号整体偏低,所以没峰。加大浓度后部分出峰,但信号明显低的多。
