岛津2010plus AOC5000残留溶剂 重复性不好?
  • pfizer2001
    2013/10/09
气相色谱(GC)
  • 水作溶剂,顶空瓶温度90 针温度100 进样体积500ul 柱子RESTEK-1 30M 0.25 0.25 流速0.8ml/min ,柱温35 进样口250 检测器310 ,顶空瓶保持20分
    重复性及其不好 在20%上下
    大家遇到这个问题么?如何解决?
  • 安平
    第1楼2013/10/09
    首先诊断问题在顶空还是GC。可以用液体进样考察,看看重复性如何,如果重复性好,问题应该在顶空。
    进样针会不会泄漏,或者进样针吹扫不足需要考虑。
  • 安平
    第2楼2013/10/09
    待测物质是什么?
  • pfizer2001
    第3楼2013/10/09
    甲醇 乙醚 乙醇
  • tangtang
    第4楼2013/10/09
    分流比是多少?
  • pfizer2001
    第6楼2013/10/10
    我降低了 顶空平衡温度,稍微好了点
  • pfizer2001
    第7楼2013/10/10
    顶空的温度如何设置,跟溶剂肯定有关的,我看了跟K 分配系数,但是如何计算呢?每次那么多的溶剂如何优化呢?
    肯定有一个最佳的点?
  • 安平
    第8楼2013/10/10
    50、60度就可以做。
  • valorb
    第9楼2013/10/10
    你要测什么残留溶剂?
  • pfizer2001
    第10楼2013/10/10
    是啊 这么样的残留溶剂 真的50度就可以了
    但是老师非得用90度让测 说方法是要求这样测的
