ICP-AES期间核查,新人遇到的问题
  • 百变花玫花
    2013/10/10
ICP光谱
  • 老师傅退休了。自己上岗未满一年,做期间核查。遇到问题,请前辈们不吝赐教下啊。
    1.硬件校正失败了,说明什么?
    2.做短程稳定性,做分辨率、测量准确定度、稳定性的时候,标准溶液做几个点?规程上没有说清楚。前面配置了标液一5ppm、标液二1ppm两种浓度的标液,后面测量准确度的方法具体规定如下:
    将标液一导入等离子体炬焰,连续测量10次,用元素浓度与元素理论浓度对比,按公式计算回收率,即测量准确度。不明白这个的意思是a还是b:
    a.拿标液一、标液二做标准曲线,然后拿标液一当做样品连续测10次?
    b.拿标液一一个点做标准曲线,然后测10次?
    3.仪器买了10年了,强度下降很多,怎么做好维护以防止强度下降太快?
    不知道有没有说清楚。谢谢了
  • 依风1986
    第1楼2013/10/10
    有关ICP期间核查,可以参照光谱检定标准也可以参照TANG566老师的做法,文章见:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130718/4858663/
