图谱分析,求解释
  • 生产用的有一批很早前的原料过期了,老板让测一下看看能不能用,可是老板我连一个参数都没给,琢磨着是不是要测个纯度?
    所以就先使用以前测试成品组分使用的测试方法,这个稀释问题很不清楚,个人理解:稀释了杂质岂不是测试不出来了?不稀释浓度太高也测试不了?
    流动相是磷酸二氢钠和甲醇1:1
    先用甲醇随便稀释一下(350倍左右)走一个看看,如附件谱图所示,含量也不知道能不能用,给老板一看,说,这个浓度太大,还需要稀释,峰高应该在0.5以下,这里弱弱的问一下,纵坐标是什么参数阿?
    我自己在想这么大倍数稀释的话测试还准确不?自己偷偷的直接测试了一次,结果很糟糕阿,如图所示,各种不懂,还望大侠们给讲解讲解哈
    后面是配制的成品参考标准谱图,
  • 该帖子已被版主-武灵加5积分,加2经验;加分理由:图文并茂,发帖有奖
  • 老多_小多
    第1楼2013/10/11
    纵坐标是吸光值强度
    第一个图不是还好么?
  • blp405
    第2楼2013/10/11
    第一个图还好啊 第二张图是样品浓度太大峰都成圆头了,标准的峰高就应该在0.8到1.2Au啊
  • 武灵
    第3楼2013/10/11
    纵坐标是吸光值。我觉得第一个图的吸光值还是大了点,都1.2AU了。第二图明显是样品过载了,这个没法看了。
  • snooker
    第4楼2013/10/11
    这个好坏还是不甚了了,按照头头提供的方法测试,也不知道为什么要这样做。那这个吸光值多少合适呢?上头给的方法测试,如第三张图所示吸光值在0.15左右~~~
    老多_小多(emoc98311) 发表:纵坐标是吸光值强度
    第一个图不是还好么?
  • snooker
    第5楼2013/10/11
    过载是?
    武灵(zhonghuashendun) 发表:纵坐标是吸光值。我觉得第一个图的吸光值还是大了点,都1.2AU了。第二图明显是样品过载了,这个没法看了。
  • 饿到天明
    第6楼2013/10/12
    是不是有极性小的东西冲不出来
  • 武灵
    第7楼2013/10/12
    就是待测组分含量太高,已经超出了检测器的检测上限了。
    snooker(snooker) 发表:过载是?
  • for_knowledge
    第8楼2013/10/12
    出现连续重叠峰,对吗
  • 武灵
    第9楼2013/10/12
    可能出现平头峰
    for_knowledge(for_knowledge) 发表:出现连续重叠峰,对吗
  • 三人行
    第10楼2013/10/12
    保留时间调后些会更好。
