老多_小多
第1楼2013/10/11
95%甲醇压力本来也不高吧,也许是这个流动相也是偏高,只是偏高的不明显
柴大
第2楼2013/10/11
你说的压力偏高是指和什么做对比?5%甲醇的话比95%甲醇偏高是正常的,毕竟水的粘度比甲醇高。
houjjun
第3楼2013/10/11
是这样的
xuyujuan1104
第4楼2013/10/12
之前5%甲醇为12.7,现在5%甲醇为15.6,一段时间5%甲醇都达到20.0,仪器自动报警
第5楼2013/10/12
是不是由于流动相梯度变化太陡引起的?
武灵
第6楼2013/10/12
缓冲盐的浓度多大啊?
第7楼2013/10/12
水和甲醇作为流动性压力本就会很高的,你现在水的比例变的这么高,那泵压就会变的更大。你可以把泵的压力线设置为39,那你的仪器就不会报警了。以前我们做压力到30,那是很正常的。岛津的LC很耐用的。放心吧,不会有什么大事的。
lsyecspc
第8楼2013/10/12
水和甲醇在50:50时粘度最大,压力最高,再梯度变化过程中出现偏高是正常的。
三人行
第9楼2013/10/12
色谱柱柱头有污染。
nixiaolong
第10楼2013/10/14
压力到20了 对柱子有损害 是不是有什么地方堵了 你不接柱子看看
