纳氏法测定氨氮标准规定2厘米比色皿空白值是多少?
水质检测
  • HG535-2009纳氏法测定氨氮中规定1厘米比色皿空白不能超过0.030,给出检出限是2厘米比色皿的,2厘米比色皿空白是不是不能超过0.060,请指教。多谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 【四季风】
    第1楼2013/10/12
    在纳氏分光光度法测定氨氮中,低浓度标准色列比色时,用1厘米石英比色皿是比较好的,选择两个透光度接近的使用。比色皿光密度空白值不能随厘米厚度叠加的,2厘米比色皿空白最好也不要超过0.030
    markss557(markss557) 发表:HG535-2009纳氏法测定氨氮中规定1厘米比色皿空白不能超过0.030,给出检出限是2厘米比色皿的,2厘米比色皿空白是不是不能超过0.060,请指教。多谢!
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/10/12
    1厘米和2厘米没有区别?
    【四季风】(gpwrx) 发表:在纳氏分光光度法测定氨氮中,低浓度标准色列比色时,用1厘米石英比色皿是比较好的,选择两个透光度接近的使用。比色皿光密度空白值不能随厘米厚度叠加的,2厘米比色皿空白最好也不要超过0.030
  • 老兵
    第4楼2013/10/14
    根据朗伯比尔定律“吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比”,如果1厘米比色皿空白吸光度0.030,当改用2厘米比色皿来比时,其吸光度应为0.060.
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/10/14
    等于就是按照比例来的啊
    老兵(wangliqian) 发表:根据朗伯比尔定律“吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比”,如果1厘米比色皿空白吸光度0.030,当改用2厘米比色皿来比时,其吸光度应为0.060.
  • 老兵
    第6楼2013/10/14
    当然这种等于是在一定的线性范围内,同时还应扣除因比色皿不配套的误差。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:等于就是按照比例来的啊
  • 【四季风】
    第7楼2013/10/15
    朗伯比尔定律“吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比”,这个定律是无可非议的,但是这是指有吸光物质的时候(即是指有色物质浓度)与液层的厚度关系。比色皿空白值应该是指在无色溶液的吸光度吧(即用蒸馏水、离子水进行核查),有时候直接用空气(即不加任何溶液)进行,所以说比色皿空白值的吸光度应该不会倍增的,除非2cm的比色皿玻璃壁厚度与1cm不同。
  • 老兵
    第8楼2013/10/15
    楼主问的是纳氏法测定氨氮的空白,这个空白是方法的全程序空白(包括了实验用水、试剂和相同操作的空白),操作上就是以水作参比,测量试剂空白的吸光度,而不是什么比色皿+蒸馏水、离子水空白或空气空白。对于空气空白是没有任何意义的,通常蒸馏水、离子水或相关溶剂注入比色皿是做参比用,有时也用来检查比色皿的配套性,这些均不是方法的空白。值得说明的是即便是比色皿注入蒸馏水,在比色皿玻璃壁厚度一致的条件下,2cm光程的吸光度是1cm光程的2倍。
    【四季风】(gpwrx) 发表:朗伯比尔定律“吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比”,这个定律是无可非议的,但是这是指有吸光物质的时候(即是指有色物质浓度)与液层的厚度关系。比色皿空白值应该是指在无色溶液的吸光度吧(即用蒸馏水、离子水进行核查),有时候直接用空气(即不加任何溶液)进行,所以说比色皿空白值的吸光度应该不会倍增的,除非2cm的比色皿玻璃壁厚度与1cm不同。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2013/10/15
    7楼的意思是比色皿厚度不变的情况下,比色皿的吸光度是不变的。
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2013/10/15
    8楼所说的是方法的空白值,你们两个人所说的不是同一件事情
