东风恶 2009/05/01
结合ICH Q3 残留溶剂的指导原则以及Q2A分析方法论证的文本 2B分析方法的论证来做验证方案。 建议购买一本书:药品注册的国际技术要求 2007 质量部分 主译 周海钧 人民卫生出版社
binshliu 2009/05/02
我只看过欧美药典上的要求,没有看过国内的,根据我的了解,现在做残留欧美药典要求用顶空法,具体细节方面稍有差异,对残留溶剂检查的规定有所不同,其中EP对残溶检查的要求最为严格,它建立了两个极性不同的色谱系统,对色谱系统的选择、色谱条件、溶液的配制方法、系统适用性试验、方法学验证等都作了详细的规定,以保证样品中所有的残留溶剂都能被逐一的、准确的检测出来,避免发生遗漏的情况;根据样品的具体情况选用其中一个系统测定后,还必须用另一系统加以验证,以保证结果的正确性,详细的建议你还是看下EP,我没有电子版...
happy水中月 2009/05/02
[quote]原文由 [B]gaoxiaoyexian[/B] 发表: 多谢以上各位的指点!!!![/quote] 希望你能与大家分享你的最后方案
hpt2005 2009/05/06
查查美国药典467章节
gaoxiaoyexian
第9楼2009/05/09
自己解决!!!!
自己看一下欧洲药典就明白什么回事了!!!
上传一下欧洲药典中 残留溶剂的鉴别和控制2.4.24. Identification and control of residual solvents.pdf
