气相色谱(GC)
_L
第1楼2013/10/21
自己先顶起来,别沉了。
第2楼2013/10/21
求支持啊!求解惑!
beyond1977
第3楼2013/10/21
GC2010?岛津的气相?
第4楼2013/10/21
毛细管柱,按说应该有衬管吧,应该大部分都会在衬管里析出吧,进柱子的Na2SO4就算有应该也很少吧,把你的方法说清楚点,比如柱温、进样口温度等
雨木霖
第5楼2013/10/21
彻底清洗衬管、进样垫、分流平板、分流尾吹管路。然后把色谱柱前边的一圈切掉。
第6楼2013/10/21
假如是有衬管的话,按楼上操作应该可以很好地得到解决
第7楼2013/10/22
对 是岛津的2010,衬管我拆下来看过,换过进样隔垫,换过玻璃棉,清洗过进样针。进样口温度200,摄氏度,柱温40-120,FID检测器250度。之前都是这个方法做的样品,会不会是进水冲洗导致柱效降低?
第8楼2013/10/22
对,是岛津的2010. 方法如下,进样口200,柱温40-120,FID检测器250,进样量1uL,分流比19,载气19ml/min.之前也都是用此方法做样。会不会是进水清洗导致柱效降低了?
第9楼2013/10/22
衬管清洗过,换过玻璃棉,换过进样垫,切过柱子,但是分流平板,分流尾吹管倒是没有清理过,本人新手,不是很了解机器内部结构,也不是很敢拆,我咨询下工程师再试试。谢谢您~
第10楼2013/10/22
走样的时候气压是正常的,跟往常一样。
