气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/10/25
磷化氢,太特殊了,没做过。
安平
第2楼2013/10/25
用什么进样方式?
西楼
第3楼2013/10/25
我觉得您进下载气看看,缺少的那个峰应该是您的目标峰至于是不是空气干扰,走个空白比一下应该就能看出来
laidekeai
第4楼2013/10/26
用六通阀进样。
第5楼2013/10/28
看看是否是进样信号,进样载气看看
秋醉虞阳
第6楼2013/10/29
这个吸附性强么?
飞花刀语
第7楼2013/10/30
多孔聚合物柱试试
说什么好呢
第8楼2013/12/04
朋友你好,如果你公司那台岛津的色谱分析效果不好,可以考虑一下AGC的色谱,是专门做特气分析的,如果需要可以联系我。附件里是标气的PH3、AsH3分析谱图,楼主可以参考一下。
第9楼2013/12/04
