电子天平在矿物分析中的应用之--烧失量分析
  • abcpgf
    2013/10/26
    x射线仪器
天平
  • 电子天平在矿物分析中的应用之--烧失量分析
    摘要:按要求制备的定量样品放入马弗炉中,于1000°C加热1小时。冷却后称重。样品加热前后的重量差即是烧失百分比。
    引言
    烧失量(Loss on ignition,缩写为LOI),即将在105—110℃烘干的原料在1000—1100℃灼烧后失去的重量百分比。原料烧失量的分析有其特殊意义。它表征原料加热分解的气态产物(如H2OCO2等)和有机质含量的多少,从而可以判断原料在使用时是否需要预先对其进行煅烧,使原料体积稳定。按照化学分析所得到的成分,可以判断原料的纯度,大致计算出其耐火性能,借助有关相图也可大致计算出其矿物组成。
    实验部分
    实验设备
    马弗炉
    电子天平
    实验方法:按要求制备的定量样品放入马弗炉中,于1000°C加热1小时。冷却后称重。样品加热前后的重量差即是烧失百分比。
    烧失量(%)LOI=(G1-G2)/G1*100
    G1烧前质量,G2烧后质量。
    3.实验结果
    方法检出限:
    参数
    单位
    方法检出限
    LOI
    0.009661
    方法准确度实验:
    标准物质参考值实测值回收率
    Blank 1BLANK00NA
    1OREAS-45P11.211.9106.30%
    2OREAS-45P11.212107.10%
    3OREAS-45P11.212107.10%
    4GBW074184.644.88105.20%
    5GBW074184.644.78103.00%
    6GBW074184.644.82103.90%
    7GBW074219.6210104.00%
    8GBW074219.629.91103.00%
    9GBW074219.629.99103.80%
    精密度实验:
    测试标准物质OREAS-45PGBW07418GBW07421SY-4
    0浓度(%11.194.649.624.56
    1GZ1004046212.15.3210.44.4
    2GZ1004046311.954.889.984.44
    3GZ1002968511.554.679.824.36
    4GZ1002968611.554.939.714.24
    5GZ1002968711.954.9810.154.37
    6均值11.824.95610.0124.362
    7标准偏差0.2540.23520.27330.075
    8相对标准偏差2.10%4.70%2.70%1.70%
    9方法精度要求±5%±5%±5%±5%
    4.结论
    实验数据表明,采用本方法在对矿物进行烧失量测定,切实可行。
  • 该帖子已被版主-沐浴晨光加5积分,加2经验;加分理由:鼓励探讨
    第1楼2013/10/26
    方法简单,但做起来也费一定功夫。
  • qianguiyun1
    第2楼2013/10/26
    冷却应该在干燥器中吧?
  • 沐浴晨光
    第3楼2013/10/26
    重量分析,物品冷却时要在冷却器中
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:冷却应该在干燥器中吧?
  • abcpgf
    第4楼2013/10/27
    越是简单的方法,越难做呀,偏差是控制很严格的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:方法简单,但做起来也费一定功夫。
  • abcpgf
    第5楼2013/10/27
    是的,如果环境温湿度控制的好,也可以不用。
  • qianguiyun1
    第6楼2013/10/27
    对于容易吸水的样品,干燥器是必须的。
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,如果环境温湿度控制的好,也可以不用。
  • qianguiyun1
    第7楼2013/10/27
    冷却时间也要控制好
    沐浴晨光(dongqunsheng) 发表: 重量分析,物品冷却时要在冷却器中
  • wulin321
    第8楼2013/10/28
    这个分析 是标准方法吗
  • tutm
    第9楼2013/10/28
    这个测试应该可以搞台“热重分析仪”来做,整个操作过程简单多了,5%的偏差要求也不算高
  • abcpgf
    第10楼2013/10/29
    一般矿物样品吸水性不是那么厉害的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:对于容易吸水的样品,干燥器是必须的。
