液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/10/28
同一浓度的标品不同时间跑出来的响应值变低,LC和MS都同时变低吗?
第2楼2013/10/28
我觉得如果LC和MS信号都变低,LC出问题的可能性比较大,比如进样部分出了问题。如果只是MS变低或者MS变低的程度远远大于LC,那么应该主要就是MS的问题了。
yellow47
第3楼2013/10/28
质谱单独进校正液咯,看校正液特征峰的强度变化大不大
ie4680180
第4楼2013/10/28
药品应该是主要问题。至于质谱,液相的问题还请楼主耐心逐个排查。也是为广大网友做一件好事啊。先谢谢了。呵呵
hujiangtao
第5楼2013/10/28
我觉得还是质谱原因大些吧
鞠
第6楼2013/10/28
我也碰到过这种情况,不过我的是两组标液之间进了大量的样品,而样品不是很干净就造成了近样品前的标液和后标液的响应值差好多。不知道楼主是什么情况下的响应值变化
第7楼2013/10/29
是哦,楼主把情况补充详细一点,这样方便分析。
崔斯特
第8楼2013/10/30
我按照3楼的说法进了校正液。发现质谱响应值特别低。更换喷针和离子传输管也不见效果。放空,把skimmer和tubelens拿出来,发现特别脏。清洗后灵敏度恢复了许多。但是校正液还只能达到6次方,达不到7次方。抽空过程中,把液相部分也全洗了。
chy57589893
第9楼2013/10/31
只剩四级杆了!
zyh87_
第10楼2013/10/31
质谱用久了校正液信号下降,可以对质谱做一下增益
