前处理综合讨论
依风1986
第1楼2013/10/28
涉及到定容等就不是能用烘箱烘了,一般要分好类,比如烧杯就是洗干净烘箱烘,容量瓶就是自然晾干
tutm
第2楼2013/10/28
容量瓶、移液管呢?也要烘干或晾干?大部分情况下是不需要的吧
千层峰
第3楼2013/10/28
其实容量瓶还是晾干的好,以前用过一种吹热风的烘干机,座子里有鼓风机和电热丝,上面安有很多管子,每个管子上挂一个容量瓶,热风很快就把瓶子吹干了。
鸟儿—飞翔
第4楼2013/10/28
您说的这些我都是晾干的。
神兽小灰灰
第5楼2013/10/30
我们基本都是晾干的,除非有急用,烧杯会用吹风机吹干~
守一
第6楼2013/10/30
温度低点还是没有问题的,自然晾干时间要好久
第7楼2013/10/30
有些标准要求烘油漆是60度,不知道你所说的低温是不是指这个临界点
郭景祎
第8楼2013/10/30
我们取微生物水样的瓶子是洗干净了控干后,放到烘箱里干燥灭菌,对于那些着急用,定性实验的试管,可以洗干净后,用100%乙醇涮一下,然后用吹风机吹干使用
稻草新希
第9楼2013/10/31
一般都是晾干 除非必要 如需要恒重 才去烘箱 如果着急用 用电吹风也可以
秋刀鱼_66
第10楼2013/11/18
急用的就是烘箱100摄氏度左右烘干一个半小时,差不多就干了,自然晾干更环保
