实验室认可/资质认定
zal
第1楼2013/10/31
自校也可以,但是必须要有说服力,比如你所使用的方法和器具(校准母表)
西瓜猫猫西瓜
第2楼2013/10/31
1,我们的传感器都是拆卸下来送检的,应该好拆的。2,如果拆了,真影响到性能了,可以让计量院派人来现场对整机做计量。3,如果计量院整机也不愿意来计量,而传感器实在拆不下来了,那么可以用母表来校准,但是母表要被计量的哦,而且貌似最好是有对应的程序文件和规定,因为感觉这个有点自校的了~~供参考哈~~
tdf55555
第3楼2013/10/31
非常感谢,如果自校的话,人员是不是要取得资格证书,比如检定员之类的?校准规程是不是也要获得认可?另外,是不是还有个“建标”的事情?查了下还是不太清楚,还望不吝赐教
第4楼2013/10/31
非常感谢,自校的话是不是要满足一定的条件才被认可呢?而且有些设备还不清楚是不是需要送检?这块有什么判断的依据不?谢谢
第5楼2013/10/31
自校丫,你看看这篇文章,我写的,关于自校的要求。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131012/5006862/送不送检取决于这台设备它的使用目的,是否用于检测活动,还有它是否影响实验结果。比如一把直尺,在某实验室它是用于测量物体的长度的,±1mm的差距会导致结果有偏差。但是在某些实验室,直尺只是用来摆出个直角,拍个照片,大体估算下物体的长度的,这个不校准没关系的。
烟台栖霞
第6楼2013/10/31
送不送检取决于这台设备它的使用目的,是否用于检测活动,还有它是否影响实验结果。猫说得很到位额
花生
第7楼2013/10/31
难道没办法让校准机构过来校准或检定吗
金月
第8楼2013/10/31
最好 不要内校,因为太麻烦,还是想办法让校准机构过来吧。
cmacnaszixun
第9楼2013/11/01
对于不方便送检送校的实验室仪器,是可以让校准机构的人员到实验室进行操作。每台仪器都必须校准或检定,自校是不大现实的太麻烦了。大型仪器设备过多,实验室的环境,设计规划,也要非常注意,相互影响其检测数据,开不符合项很严重,会消减一部分项目,也可能会终止评审.关于CNAS申请认可的问题。可以相互交流625481096@qq.com
wulin321
第10楼2013/11/01
让校准机构的人员到实验室进行检定 是要多付不少钱的,如果多的话还划算,少的话就太贵了
