小小改动,土壤用电热板起死回生
  • 名字长了容易引起注意
    2013/10/31
    光谱
土壤固体废弃物监测
  • 土壤用电热板消解,在平常工作中是非常频繁的。可是目前我使用的电热板的温度调旋钮坏了,没办法控制电热板确切的温度。正好着急要忙着考核土壤,所以我临时想了一个解决的办法。
    在电热板上直接放置一块隔热板,用300摄氏度的温度计去测量,显示在140℃左右。
    如果在隔热板下面再添加一块隔热板,那么温度会是多少呢?
    这种隔热板大家应该都不陌生,这个是电炉上经常使用的隔热板,中间是空心的,可以在一定程度上降低温度。
    在电热板上使用电炉上使用的隔热板,我估计我是前无古人后无来者了。这个也是我才想到的一个简便控制温度的方法。
    效果比较明显,立刻温度自由60摄氏度了。
    这样一来,在电热板上加两层电热板可以把温度控制在60℃,可以在土壤初步加盖小结时使用,然后只使用上面一层隔热板,把温度控制在140℃,可以在加热飞硅时使用,经过实践证明,非常好使。
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • wulin321
    第1楼2013/11/01
    这样多浪费能源呀 哈
    第2楼2013/11/02
    楼主强悍,能想出这种办法,不过旋钮坏了,还是修修吧
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2013/11/02
    旋钮已经不能再控制温度了,比较郁闷
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主强悍,能想出这种办法,不过旋钮坏了,还是修修吧
  • envirend
    第4楼2013/11/04
    楼主,真能为单位节省费用,值得大家学习。
  • 快乐鱼
    第5楼2013/11/08
    单位就喜欢这样的人
  • hbnjzx
    第6楼2013/11/13
    楼主真是强人,赞一个
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/11/18
    强人谈不上
    hbnjzx(hbnjzx) 发表:楼主真是强人,赞一个
  • 蓝人
    第8楼2013/11/30
    换个旋钮 成本不高吧
    公司木有专门的电工么
    你这样弄的话
    能保持恒温额
  • jn1m
    第9楼2013/12/02
    国产的电热板,控温用旋钮的,还是有点悬,一般都是个大概
  • 狼牛牛
    第10楼2013/12/03
    公司要是有个电工就好了 实验室经常有小电器损坏 直接换新的太亏损
