高效液相色谱法测定水果中的维生素B2
  • Insm_574cff43
    2019/11/16
  • 1.标准品溶液中加入0.01mol/L HCl的作用是什么,为什么调节pH为4.13?
    2.流动相调节pH为4.6是为什么?
    3.样品前处理中加入偏磷酸调pH为4-5是什么作用,换成0.1mol/L HCl 可以吗?
    4.流动相没调pH,是不是标准品溶液和样品配置时也不用调节pH啊
  • 有水有渝
    第1楼2019/11/16
    1、文中没有说要调节到pH4.13,那个4.13是指用第4.13条下规定的0.01盐酸。
    2、色谱条件的pH一般不做大的改变,这个可能会关系到组分的峰形、分离度和灵敏度。
    3、加偏磷酸除了调节pH外,还有没有其他作用没有研究,问用盐酸行不行,很简单,在其他条件都不变的情况下,同时做偏磷酸与盐酸调节的进行结果对比就知道了,更严谨的就是做整个方法学验证。
    4、文中已经规定了流动相是有调节pH的,只不过是调节水相的,不存在你说的不调节pH的情况
  • Insm_574cff43
    第2楼2019/11/16
    我的流动相没有调节pH,大概在6.5左右,那样品是不是只要调节在6.5左右就可以了
    有水有渝(xky0230699) 发表:1、文中没有说要调节到pH4.13,那个4.13是指用第4.13条下规定的0.01盐酸。2、色谱条件的pH一般不做大的改变,这个可能会关系到组分的峰形、分离度和灵敏度。3、加偏磷酸除了调节pH外,还有没有其他作用没有研究,问用盐酸行不行,很简单,在其他条件都不变的情况下,同时做偏磷酸与盐酸调节的进行结果对比就知道了,更严谨的就是做整个方法学验证。4、文中已经规定了流动相是有调节pH的,只不过是调节水相的,不存在你说的不调节pH的情况
  • 有水有渝
    第3楼2019/11/17
    如果你是按你发的标准做,要把流动相调到4.6,样品调到4-5,不能不调
  • valorb
    第4楼2019/11/17
    先按照标准做做看
