食品重金属及有害元素检测
qq250083771
第1楼2012/12/01
稀酸浸泡 过夜
依风1986
第2楼2012/12/01
污染严重怎么办?指标怎么验收,浸泡液上机测试或者?欢迎更多建议。
jianihao
第3楼2013/01/09
先拿清水冲洗,然后超声,接着浸泡(1+3)硝酸过夜。用的时候,同样是先用清水清洗,然后超声,然后再拿超纯水清洗几次。完全没问题。
第4楼2013/01/09
浸泡液也要定期上机测试吧?做个监控方便更换新的浸泡液!
第5楼2013/01/10
要是隔段时间测试一下,检测出的数据最起码不会受这个影响。不过我们现在用的浸泡液已经用了三四个月了,用它浸泡的容器做质控,都在不确定度范围内。因为平常之事用它来浸泡玻璃或塑料容器,不会脏的。
第6楼2013/01/10
这样的话说明你们的样品测试还是可以的吗?没什么高含量或者你们清洗很到位啊!可以分享下你们的清洗过程和如何监控的啊!
第7楼2013/01/10
测试样品时肯定会同时测定质控样,这样才能保证样品测定结果的可靠性。清洗过程很简单,自来水、超声、超纯水交替使用。每次超声的时候都要换水,超声时间长一些,我一般都是在准备其他的时候超声容器,10min左右。平时浸泡液中总会泡一些玻璃和塑料器皿,用的时候拿出来,同时再放另一些进去。用水清洗的时候也是要少量多次,瓶口里外都要清洗几遍。之前听说做重金属的,很多时候结果不准的原因就是器皿没有洗干净,所以一定要耐心的把器皿洗干净喔。
第8楼2013/01/10
这样清洗的确很有效果,过程不在于繁琐,在于细节,值得鼓励
阶前尘
第9楼2013/01/11
不是有空白在那吗,都采用同一批浸泡的基本上就能避免这个问题,当然浸泡液要经常更换!
第10楼2013/01/11
你们多长时间换啊?特别是做ICP-MS的,对空白要求更高啊!
