而半环进样是当只有很少量的样品时,不能实现满环进样,不得已的情况下只能采用半环进样的方法。(因此如果样品量足够的话,推荐使用满环进样,当然如果样品浓度过高,在过量进样的时候峰型很胖,或者不利于分析,不得已也只有使用办环进样,这是个人的理解,大家轻喷)。如果用半环进样,进样前要先用约1mL流动相清洗一下进样阀,就是要冲掉前一个样的残余,然后再进样。而且半环进样一次的进样量不应该超过定量环的一半。
比如你的定量环是20微升的,那么一次进样量15微升或者进样25微升都是不科学的,要么应该大于50微升,要么小于10微升,小于10微升进样的时候每次进样前应用流动相清洗进样阀。
恩,差不多就这样了,希望大家多多指点。
