安捷伦5975C校正时限定峰超出范围是怎么回事呀?大家都讨论下呀!
气质联用(GCMS)
  • 如题,在用安捷伦7890-5975C做样时,建立校正曲线后,去处理标样时发现,报告后面有许多打上#号,表示限定峰超出范围,这是怎么回事呢?有什么办法解决?求高手指教。
    10) BBP 15.121 149 802845 4.02 mg/L 94
    11) DBEP 16.507 149 317667 3.98 mg/L 100
    12) DCHP 17.222 149 1434236 4.05 mg/L 97
    13) DEHP 17.379 149 1251878 3.95 mg/L 99
    14) 邻苯二甲酸二苯酯 17.602 225 768721 3.96 mg/L 99
    15) DNOP 19.748 149 1586046 3.99 mg/L 99
    16) DNP 22.229 149 1019118 4.00 mg/L # 84
    (#) = 限定峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • bjdx_007
    第1楼2013/11/06
    定性离子的相对丰度超出了范围
  • zjlvy21
    第2楼2013/11/06
    这个是什么原因呢?标样建立的校正处理标样就是这种情况!
    bjdx_007(bjdx_007) 发表:定性离子的相对丰度超出了范围
  • 千层峰
    第3楼2013/11/06
    各离子的比例超过了方法设定里面的可接受值范围。
  • 千层峰
    第4楼2013/11/06
    84%的相似度太低,所以显示红色,表示提醒。
  • bjdx_007
    第5楼2013/11/06
    建议检查一下 积分参数是不是合适?或者所选的离子响应太低也会出现这种情况
  • lww1223
    第6楼2013/11/06
    我也碰到过类似的情况,该如何处理呀?请高手解释一上!
    千层峰(jxyan) 发表:84%的相似度太低,所以显示红色,表示提醒。
  • 千层峰
    第7楼2013/11/06
    重新SCAN标液,根据所得的谱图重新设定一下定性参数,修改定量离子比例即可。
  • 生平为学
    第8楼2017/06/20
    遇到同样的问题,已经校正过参比离子比例了,仍不能正常。
    bjdx_007(bjdx_007)发表:定性离子的相对丰度超出了范围
  • Insm_06a5eb64
    第9楼2020/07/10
    请问解决了吗
  • Insm_1601ffa9
    第10楼2020/09/06
    可以人工判断一下,他只是个指标而已或者更新实际离子比例记得保存方法
