序号 | 名称 | 规格 |
1 | 波长范围 | 950nm~1650nm |
2 | 光谱分辨率 | 12.5nm@1000nm |
3 | 分析时间 | ≤5秒 |
4 | 存储模型组数量 | 99组 |
5 | 同时分析指标数 | 12个 |
6 | 存储谱图 | 2000条 |
7 | 存储分析结果 | 10000条 |
8 | 光源寿命 | 18000小时 |
9 | 通讯接口 | USB2.0 |
10 | 温度范围 | 5℃~40℃ |
11 | 湿度范围 | 5%~95% |
12 | 探头尺寸 | 40mm |
13 | 操作系统 | 嵌入式控制系统 |
14 | 液晶屏 | 4.3寸 |
15 | 存储空间 | 4G |
16 | 供电方式 | DC16.8V(内置电池,最大续航8小时) |
17 | 外形尺寸(长×宽×高) | 200mm×143mm×200mm |
18 | 仪器重量 | 0.85kg |
