气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/11/06
那你肯定有问题,两个显色温度都不一样,这么会斜率一样?
1984青春
第2楼2013/11/07
不是斜率一样 是空白值一样
chounu
第3楼2013/11/07
你使用的是哪个标准,如果是HJ 482-2009 那么曲线斜率就低了,检查一下盐酸副玫瑰苯胺及氢氧化钠溶液,另外,配制试剂不建议用矿泉水,可以用纯净水或蒸馏水
第4楼2013/11/07
是HJ482-2009 用的娃哈哈纯净水
第5楼2013/11/07
HJ 482-2009要求斜率在0.042正负0.004之间,你看一下盐酸副玫瑰苯胺是否有问题,你的斜率较低
翠湖园
第6楼2014/08/16
R=0.9996还可以,K=0.0346有点偏低,正常应在0.038--0.046之间。
black0015
第7楼2014/09/11
温度和时间对它影响都很大!
