茶叶中茶多酚含量的测定
  • nphfm2009
    2013/11/07
    光谱
食品常规理化分析
  • 茶叶中茶多酚含量的测定
    【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
    茶叶是一种人们喜爱的饮品,其营养价值丰富,主要有:茶多酚类、植物碱蛋白质氨基酸、维生素、果胶素、有机酸、脂多糖、糖类、酶类、色素等;无机矿物元素主要有:、磷、氟、等。
    茶多酚占茶叶重量的1530%,茶多酚由30多种含酚基的物质组成,按其化学结可分为四类:儿茶素类、黄酮及黄酮醇类、花白素和花素类、酚酸类;其中以儿茶素含量最高,占多酚类总量60%一80%。儿茶素类主要由DLCECEGcGGCGECG等几种单体组成,是茶叶中最重要保健成分之一,目前茶多酚的药理作用已得到广泛的识。它具有抗氧化性,可以消除自由基。茶多酚含量的析测定方法主要包括滴定法、分光光度法、色谱法、电学法等化学分析测定方法。
    本文参照GBT8313-2008 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法进行检测。
    实验原理:
    茶叶中茶多酚经醇提取后,用福林酚试剂氧化酚类中的OH基因并呈现蓝色,比色定量分析。
    并用没食子酸作标准来校正茶多酚的含量。
    试验仪器
    分析天平:精度00019;水浴:70℃±1℃及100℃;离心机:转速3500rmin;分光光度计;70%甲醇水溶液;10%福林酚(Folin-Ciocaheu)试剂(V/V)。7.5Na2C03V/V
    GBT83132008:标准中用到标准物质,考虑到茶多酚是一类混合物,是由30多种含酚羟墓的物质组成,因此茶多酚标准样的组成也难确定,目前国际上均采用没食子酸(GA)作为标准物质,用来定量茶多酚的含量
    茶多酚的工作曲线:
  • 该帖子已被版主-kather加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • wulin321
    第2楼2013/11/07
    茶多酚对人体有什么作用呢
  • nphfm2009
    第3楼2013/11/07
    茶多酚是抗氧化剂啊,对人体的抗衰老有一定的功效
  • yiyuxiner
    第4楼2013/11/25
    那个福林酚试剂配制,有点小麻烦,但是测定酚类还是这个更好用
  • nphfm2009
    第5楼2013/11/25
    福林酚试剂配制是有点麻烦
  • huangza
    第6楼2013/11/26
    可以直接购买现成的,配制时有些麻烦
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:福林酚试剂配制是有点麻烦
  • nphfm2009
    第7楼2013/11/28
    我们就是直接购买现成的
  • hyy1979
    第8楼2013/11/28
    为啥要检查茶多酚
  • mjh1979
    第9楼2013/11/28
    整合在一起更好看一点啊
  • 花露水
    第10楼2013/11/29
    茶多酚(Tea Polyphenols)是茶叶中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等。其中以黄烷醇类物质(儿茶素)最为重要。 茶多酚又称茶鞣或茶单宁,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一。研究表明,茶多酚等活性物质具解毒和抗辐射作用,能有效地阻止放射性物质侵入骨髓,并可使锶90和钴60迅速排出体外,被健康及医学界誉为“辐射克星”。
