happymanor 2006/08/09
LZ你好 未知物的监定不是一种实验就能完成的,你可以结合其它实验来判断,你用红外测定只是检测到有某种基团,而不能反应出某种物质的含量,所以也很难说它是不是主要的物质中的基团。 你可以做一下灰分实验,如果灰分很少,从你己知的基本资料可以判断它是一种有机树脂,然后从DSC曲线上可以看出相变温度点,根据这个相变温度再去查找化工方面的资料看看哪一种树脂与这一温度点相吻合,而且还难溶于THF的树脂。我想多做些别的实验,再找些资料,你应该大至能判断它是什么东西。 这是我的基本看法和点思路,仅供参考。
榕树下的常客 2006/08/09
[quote]原文由 [B]tiaotiao1118[/B] 发表: 灰份做过了 剩余4%左右吧 不管怎样 谢谢各位了![/quote] 从灰份为4%来看,应该不是上面所说的纯有机物质了吧,灰份很大了。建议将灰份在作一下HCl溶解看看,可能有所帮助吧~~[em61] [em61]
植物人 2006/08/08
[quote]原文由 [B]tiaotiao1118[/B] 发表: 其他的就做了红外,有C=O, 苯,C—F。 不溶THF,部分溶解在CCl4。[/quote]不好意思,偶也没看出来[em61] [em61] [em61] [em62] [em62] [em62]
yruan 2006/08/08
只凭这个图谱无法判断。
附件:
