【讨论】流动相无有机溶剂
  • 最近测的样品用的流动相是磷酸二氢钾缓冲盐和离子对,没有有机相。这样的方法可以用来发文章吗?在药典上看到有机相至少5%。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • zhoujin83
    第1楼2013/11/08
    如果你的色谱柱能耐受的话,为什么不可以呢。不过这样的方法确实非常奇怪,很少见,流动相中没有有机相,这样分离机理会和常规的方法不一样。
  • 武灵
    第2楼2013/11/08
    如果要发文章,那肯定需要做相关方法学研究,而且对其分离原理有说明。
  • nixiaolong
    第3楼2013/11/08
    这个很正常,有些柱子可以耐100%水,问题应该不大
  • 支点
    第4楼2013/11/10
    看看什么柱子,一般C18的柱子要求5%的有机相,其他不一定
  • zhaohua8011
    第5楼2013/11/27
    通常要求5%的有机相,纯水盐体系也是正常的,我们这里也有做!
  • 第6楼2013/11/27
    现在很多柱子可以兼容纯水相,AQ-C18,BEH Shield PR18,HSS C18等
    药典上面一般使用的都是常规的色谱柱,所以要求要5%
    单单无有机溶剂这个点的话可能还是不够,可以看下有没有其他的新颖的地方
