地线对分析效果的影响
以上这两个谱图是示差折光检测器没接地线前噪声谱图
示差折光检测器接地线后噪声谱图
示差折光检测器接地线前样品谱图
示差折光检测器接地线后样品谱图
示差折光检测器接地线前样品(含量低时)谱图
示差折光检测器接地线后样品(含量低时)谱图
荧光检测器接地线前噪声谱图
荧光检测器接地线后噪声谱图
三人行
第1楼2013/11/11
防干扰,接地线还是很有必要的。
老多_小多
第2楼2013/11/11
我上次仪器安装,工程师首先就给我量了插座的地线情况
wulin321
第3楼2013/11/11
很多人都知道接地线是为了安全着想的
zyl3367898
第4楼2013/11/11
换一条三头的电源线,问题就解决了?看来地线很重要。
houjjun
第5楼2013/11/11
接地线好处还是挺多的,接上还是好
第6楼2013/11/11
这个还是很必要的,我们也听说过一些因为没安装地线引起的故障
第7楼2013/11/11
我们原来也是这么想的,没想到还能抗干扰
第8楼2013/11/11
换地线是最捷径的办法
第9楼2013/11/11
学习了 有些电压达不到也不行
第10楼2013/11/11
仪器一般要求正负10%,差得多了肯定不行
