蜂蜜蔗糖快速检测
食品添加剂
  • 蜂蜜蔗糖
    一、蜂蜜蔗糖方法原理
    本方法基于酸性条件下,蔗糖水解生成果糖和葡萄糖,果糖受热破坏后,其产物在540 nm处有较大的吸收。
    二、蜂蜜蔗糖操作步骤
    称取0.25 g蜂蜜溶于10mL 比色管中,吸取1mL 于另一只10mL 比色管中,加入1支沉淀剂,加水至5mL ,震荡10min ,用滤纸过滤,滤液中加入3mL显色剂A,再加入一支显色剂B,用二次水定容至10mL,沸水浴加热2 min,显色。冷却到室温后在540nm测定吸光度A
    三、技术指标
    1、 线性关系
    浓度mg/L
    400
    600
    800
    1000
    吸光度
    0.136
    0.161
    0.187
    0.214
    0.259
    0.283
    线性方程
    Y=6565x-856.76
    相关系数
    0.9904
    2、 仪器检出限(11次空白的3SD
    4
    7
    8
    9
    10
    11
    8.47
    4.69
    7.20
    4.69
    5.94
    7.84
    7.20
    8.47
    8.47
    7.84
    7.84
    均值
    7.15
    RSD
    19.9%
    3SD
    21.45
    3、 方法准确度
    溶液浓度
    mg/L
    仪器示值/(mg/L)
    示值误差
    平均
    mg/L
    200
    187.87
    188.66
    191.81
    189.45
    -10.56
    -5.28%
    600
    658.17
    659.56
    660.96
    659.56
    59.56
    9.93%
    800
    821.38
    824.79
    824.79
    823.65
    23.65
    2.96%
    4、 加标回收率
    样品
    样品加标1
    样品加标2
    样品加标3
    样品加标4
    含量mg/L
    1459.65
    1742.68
    1958.14
    2321.03
    2363.61
    回收率
    70.75%
    83.08%
    78.31%
    75.33%
    四、样品测定
    样品
    国标规定
    含量%
    58.39
    44.81
    10
    五、小结
    此方法是快速检测的方法,适用于蜂蜜蔗糖的快速筛选。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • 辛妈
    第1楼2013/11/08
    我的表格,为什么没了?搞不定。
  • 马踏飞燕
    第2楼2013/11/08
    唉呀妈呀,终于看到一位老熟人过来支持了,谢谢,继续参与啊
  • 马踏飞燕
    第3楼2013/11/08
    表格用QQ截图,然后上传图片就OK了
    辛妈(lsq521) 发表:我的表格,为什么没了?搞不定。
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:谢谢解答
  • 辛妈
    第4楼2013/11/08
    公司网络问题,不能上传图片啊
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:表格用QQ截图,然后上传图片就OK了
  • symmacros
    第5楼2013/11/08
    回家再传吧,谢谢支持。
    辛妈(lsq521) 发表:公司网络问题,不能上传图片啊
  • symmacros
    第6楼2013/11/08
    这个方法不错,简单快速方便。
  • 蓝爸
    第7楼2013/11/08
    是不是基于DNS测糖啊?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 花开见我
    第8楼2013/11/09
    蔗糖分解为果糖和葡萄糖,此法只测果糖,所以回收率不高吗?
  • symmacros
    第9楼2013/11/09
    但是可以折算啊?
    花开见我(cai008) 发表:蔗糖分解为果糖和葡萄糖,此法只测果糖,所以回收率不高吗?
  • symmacros
    第10楼2013/11/09
    但是可以折算啊?
