白酒中苯甲酸和山梨酸的检测
  • 吕梁山
    2013/11/17
    药物分析
食品添加剂
  • 白酒中苯甲酸和山梨酸的检测
    【生活中的仪器分析】食品安全——饮品卫生大检测
    苯甲酸和山梨酸属于最常用的食品保鲜剂,通常情况下以苯甲酸钠和山梨酸钾的形式存在于食品中,苯甲酸由于有不愉快的味道,所以现在山梨酸的认可度要高于苯甲酸。国家标准中规定了苯甲酸和山梨酸的检测方法。
    “何以解忧,唯有杜康”,酒是中华民族几千年来文化的精粹,看到葡萄酒检验的相关标准,我想是不是也可以检测一下白酒中的苯甲酸和山梨酸含量。于是,我走到单位食堂,问食堂阿姨要了一点白酒待测。
    样品前处理
    所有的样品再上机检测之前都要进行样品前处理,白酒由于比较干净,所以这一步就免了,我准备用注射器吸到进样小瓶中,进行直接进样。
    标准品的制备
    分别称取0.1克苯甲酸和0.1克山梨酸,将其溶解于100毫升的容量瓶中,此时样品浓度为1g/L。以此进行单标进样。进样的体积是10uL。检测方法按照GB/T5009.29-2003的方法进行检测,实验中所使用的色谱柱为waters sunfire C18色谱柱,粒径为4.6mm,长度为15cm
    样品测量
    其中下图为苯甲酸和山梨酸的标准谱图,上图是白酒中苯甲酸和山梨酸的谱图,我们从图中惊讶的发现,压根就没有检测出苯甲酸和山梨酸啊!对的,白酒中本来就没有苯甲酸和山梨酸,自己不动脑子,一味的照搬葡萄酒的检测方法去检测白酒,肯定是行不通的。白酒的生产工艺和葡萄酒完全不一样,完完全全不可能引入防腐剂。白酒中酒精含量四五十度,根本不需要加防腐剂。
    结论
    我用相关的国家标准检测了白酒中苯甲酸和山梨酸的含量,但是由于自己没有深思熟虑,造成了多此一举的测试。类似的情况,其实广泛的存在于我们的生活学习工作中。当然更多的是启迪后人。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创感谢。
  • symmacros
    第1楼2013/11/17
    白酒由于酒精含量高,不需要添加防腐剂的,国家标准也不允许。但也有可能在某些白酒里面含及微量的苯甲酸。
  • 该帖子已被版主-蓝爸加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 吕梁山
    第2楼2013/11/17
    就是的,呵呵。一个很二的实验
    symmacros(jimzhu) 发表:白酒由于酒精含量高,不需要添加防腐剂的,国家标准也不允许。但也有可能在某些白酒里面含及微量的苯甲酸。
  • symmacros
    第3楼2013/11/17
    很好的实验和验证,平时我们就应该多考虑可能性,不妨试试。如果检测限很低的话,也许有可能会检查点苯甲酸的。再次感谢楼主分享结果。
    吕梁山(shih20j07) 发表:就是的,呵呵。一个很二的实验
  • symmacros
    第4楼2013/11/17
    不知道楼主的这种检测方法的检出限大致有多少?
  • wulin321
    第5楼2013/11/17
    白酒的销售旺季来了 是应该多方面监控
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 吕梁山
    第6楼2013/11/17
    我按照国标做的
    symmacros(jimzhu) 发表:不知道楼主的这种检测方法的检出限大致有多少?
  • 蓝爸
    第7楼2013/11/19
    1g/L确实浓度太高了
    一般做到ppm级吧
    吕梁山(shih20j07) 发表:我按照国标做的
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第8楼2013/11/19
    确实太高了,可以考虑用小浓度曲线来做。
    蓝爸(lucan31977044) 发表:1g/L确实浓度太高了
    一般做到ppm级吧
    第9楼2013/12/02
    试验以前先深思熟虑,样品不一样,试验能否一样。
  • 吕梁山
    第10楼2013/12/02
    嗯,就是的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:试验以前先深思熟虑,样品不一样,试验能否一样。
