气相色谱(GC)
不懂就要装懂
第1楼2006/08/04
看到标签上最高的使用温度了没?老化的温度比最高使用温度低30℃左右,可以直接升温老化,也可以用程序升温,速率大概在20℃/min.保留时间设到300min左右,老化时没什么特别注意的,一般等基线平稳了就可以降温了.
珍妮小白
第2楼2006/08/04
持续载气,把柱温升高烧就行啦~~~~检测器的温度要调低,如果是新柱子最好不要接检测器,免得污染了~~新柱子烧久一点~
现在开始学GC
第3楼2006/08/04
老化过夜就可以啦
那一瞬
第4楼2006/08/05
只要人安全仪器原怎么办就怎么办#18
丑得惊动联合国
第5楼2006/09/01
烧得时间长点,没有就好,不过估计得好长时间呢.
zfm939999
第6楼2006/09/15
同意2楼观点
mycolity
第7楼2006/09/15
对于毛细管柱,我建议不要高温烤得太久,毛细管柱,老化时间最多几个小时行了,高温烤过夜没有必要,只会缩短柱子的使用寿命。
oxj1982
第8楼2006/09/15
毛细管柱没有必要烤那么长时间,,,下面是填充柱老化的方法多采用气体流动法,将柱入口与进样室相连,出口勿接检测器,通小流量(一般为5~10ml/min)的载气,以(2~4)℃/min程序升温至低于固定液最高使用温度20~30℃,老化12~24h,获得平稳基线,则表明老化已合格。
热管
第9楼2006/11/04
注意:固定液的固化温度保持三个小时
第10楼2006/11/04
5度每分到250
