气相色谱(GC)
wyj2008a
第1楼2013/11/15
个人观点: 在线色谱仪具有完善的样品前处理、后处理设备,进样系统自动化程度较高,一般用现场显示屏和操作面板,数据的实时性较好,而且在样品的代表性上好于离线样品,一般功能较为单一和固定。 离线色谱分析在仪器的功能配置上比较灵活,一台仪器可以设计成多流路、多通道的分析系统,分别对不同物态、不同样品点的样品进行分析,或者进行功能扩展,存在的缺点就是样品分析代表性不好,尤其是具有吸附性的样品如常量微量硫、气样中夹杂带液、高纯产品的杂质分析,不合适的取样容器将造成很大的数据偏差或错误数据。
chengjingbao
第2楼2013/11/15
在线和离线的最大区别是即时信号输出,具有趋势跟踪能力,其它,近似、类似...这么说,是因为高度自动化的离线色谱,可以做到接近在线色谱,在趋势跟踪是确定离线和在线的本质区别。反过来说,如果在线色谱失去了这一点,其功能和效用就会远远低于离线色谱。在线和离线,是相互融合的整体,布局时,单纯强调在线或离线的强大,都会使我们的工作陷于被动的可能。
第3楼2013/11/15
选择两款色谱,都是属于简洁型的。在线:分为四部分,上层为数据处理和显示,属于处理单元;二层为检测单元,三层为分离单元;下层为预处理单元;离线:基本是横向布局,与在线的立式布局相比,面积大,浪费空间也大。
zyl3367898
第4楼2013/11/15
那现在经常使用的气相是离线的还是在线的。
第5楼2013/11/16
当然是离线的多。只有高度自动化的大型现场,才会配备在线色谱,功能专一、单一,变通性弱,决定其专属性较强,一机多用的可能就差; 在线合成性高,不配套的故障率高; 连续采集信号运行,后台的DCS支持平台,费用远比离线高。
valorb
第6楼2013/11/18
一般来说,在线的话就是实时分析检测样品,离线的话就是对已经分析过的样品进行数据处理和打印报告。
x263628166
第7楼2013/11/27
谢谢大家 学习到了!
